土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求问一般框架梁与屋面框架梁的区别?
求问一般框架梁与屋面框架梁的区别?
发布于:2010-10-17 15:00:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
图集03G101—1中有屋面框架梁与楼层框架梁的提法,我想问一下,这两种提法在结构有什么区别吗?还是仅仅是因为构造的不同而采用了不同的提法。
全部回复(44 )
  • 会飞的驴子
    KJL和WKL的区别:
    一:KJL位于楼层中间,其上所受力包括楼面恒荷载和活荷载(相对于屋面,楼面活荷载较大)
    恒荷载一般指构件自重,活荷载一般指其上的活动的人和物;
    WKL(屋面框架梁)---顾名思义位于整个结构顶面,主要作用是承受屋架的自重和屋面活荷
    载,其上所受力包括楼面恒荷载和活荷载,恒荷载一般指构件自重,活荷载
    按上人屋面一般取值2.0KN/m²,不上人一般取0.5KN/m²,一般指其上雪荷载、积灰荷载等
    二:配筋构造上来说,由于KJL位于中间层,所以不存在与边柱和角柱的特殊锚固(相对于WKL)
    一般是直锚满足Lae,弯锚满足水平段0.4Lae+弯钩15d就可以了;
    而WKL对边柱和角柱的锚固就不同于KJL了(由于顶层节点,周围约束较弱),因此锚固要求较高
    好像分梁包柱和柱包梁,锚固分别是1.5Lae和1.7Lae。
    以上两点是我自己在学习中总结,希望对你有帮助
    有不对的地方,还望看过的高手多多指教,相互学习!
    2010-10-17 19:38:17
    赞同2
  • qq_1492404859233
    受教了 共同进步!
    2017-11-21 13:01:21
140.14 万条内容 · 2076 人订阅
PKPM刚度比、位移比、周期比详细讲解
周期比规范条文:新高规的4.3.5条规定,结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周期T1 之比,A级高度高层建筑不应大于0.9;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.85。 对于通常的规则单塔楼结构,如下验算周期比: 1)根据各振型的平动系数大于0.5,还是扭转系数大于0.5,区分出各振型是扭转振型还是平动振型 2)通常周期最长的扭转振型对应的就是第一扭转周期Tt,周期最长的平动振型对应的就是第一平动周期T1 3)对照“结构整体空间振动简图”,考察第一扭转/平动周期是否引起整体振动,如果仅是局部振动,不是第一扭转/平动周期。再考察下一个次长周期。
