土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求问一般框架梁与屋面框架梁的区别?
求问一般框架梁与屋面框架梁的区别?
发布于:2010-10-17 15:00:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
图集03G101—1中有屋面框架梁与楼层框架梁的提法,我想问一下,这两种提法在结构有什么区别吗?还是仅仅是因为构造的不同而采用了不同的提法。
全部回复(43 )
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM刚度比、位移比、周期比详细讲解
周期比规范条文:新高规的4.3.5条规定,结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周期T1 之比,A级高度高层建筑不应大于0.9;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.85。 对于通常的规则单塔楼结构,如下验算周期比: 1)根据各振型的平动系数大于0.5,还是扭转系数大于0.5,区分出各振型是扭转振型还是平动振型 2)通常周期最长的扭转振型对应的就是第一扭转周期Tt,周期最长的平动振型对应的就是第一平动周期T1 3)对照“结构整体空间振动简图”,考察第一扭转/平动周期是否引起整体振动,如果仅是局部振动,不是第一扭转/平动周期。再考察下一个次长周期。
