土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构专业施工图审查质量共性问题分析
结构专业施工图审查质量共性问题分析
发布于:2010-10-17 14:58:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一。技术审查意见应抓住要点。
一些项目的技术审查未按建设部对施工图审查的基本要求,抓住重点,即:强制性条文.安全.环境保护和公众利益。审查人员以设计审核角度,按看图顺序罗列发现的问题,未按问题的性质进行分类。
技术审查意见应分三类:
1。不符合规范强制性条文的问题和安全方面的问题,对违反的问题应写明有关规范强制性条文的条款号。
2。不符规范强制性标准的问题。
3。优化建议:一般问题不要提,对那些因设计不合理影响使用功能或造成经济上较大的浪费,提出建议,有关建议也应尽可能以规范为依据提出。
二。结构专业审查深度。
结构专业审查一定要看计算资料,有的审查人员不看结构计算书,有的地区不要求提供计算书,这样审查结构的安全性难于保证。结构计算是结构设计的一个重要内容,是结构设计的基础。结构专业审查必须要查的计算资料应包括:
1。基础计算书。
2。上部结构电算资料:四个平面(底层内力图,各层梁.墙.柱几何尺寸简图,各层荷载平面图,各层梁柱配筋平面图)总体信息,主要的电算结果文本数据(周期.剪力.位移.刚度等)。
3。技术审查“应系统掌握现行工程建设标准,全面理解强制性条文的准确内涵”,统一审查标准,统一审查尺度。审查意见用词应与规范原文所采用的严格程度用语相一致。(有关严格程度用语请查GB50010-228页)
(1)表示很严格,非这样做不可的用词:正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。
(2)表示严格,在正常情况下均应这样做的词:正面采用“应”;反面采用“不应”或“不得”。
(3)表示允许稍有选择,在条件允许时首先这样做的词:正面采用“宜”;反面采用“不宜”;表示有选择,在一定条件下可以这样做的采用“可”。
技术审查意见对于涉及强制性条文.安全.环保和公众利益的问题,应采用第1)类严格程度用词,对于强制性条文以外的强制性标准一般用第2)类严格程度用词。建议性的问题用第3)类严格程度用词。
我们发现,有些技术审查意见对违反强制性条文的问题,采用“建议”.“宜”这类用词,这说明审查人员对规范的理解,把握标准存在问题。有的审查意见用讨论的语气也是不适当的,如“后浇带的位置是否适当”。有的技术审查,对设计中一般性的问题提出了具体的改进意见,设计按审查要求修改答复后,反而违反强制性条文,并且复审予以通过。
三。全省检查中结构专业技术审查常见的一些问题:
1。结构设计总说明:对建筑特性.设计依据.设计安全等级.材料强度等未明确交代或交代不全,审查人员未按建设部施工图审查要点提出审查意见。
2。计算资料不全或根本没有,审查人员不看计算资料,这类问题在中小城市较普遍。
3。设计人员和审查人员对新规范 学习不够,新规范安全度提高了,设计应按老规范,安全性不满足,常见的问题有:钢筋混凝土构件最小配筋率,新规范规定为(0.2%和45ft/fy)中最大者,与老规范相比提高较多,特别是基础按冲切控制确定的基础厚度较大,往往配筋不满足最小配筋率;桩身的强度不满足桩的承载力设计要求;二a环境条件下混凝土构件混凝土保护层厚度;荷载规范对基本风压.基本雪压.使用荷载都有调整,设计计算用错的问题时有出现,等等,这些问题都与安全有关,都是强制性条文的问题。
4。抗震设计,场地类别用错这是重大失误。
5。外挑结构.活荷载不符荷载规范强制性条文要求,出现次数较多,这是严重的影响安全问题。
6。结构设计一般是先计算后画图,在画图过程中由于种种原因,构件尺寸甚至结构平面布置作了调整,调整后结构应重新调整计算,不少设计未作重算,结构设计存在隐患,审查人员未对此类问题提出审查意见,是审查失误。
四。建议
各地施工图审查对规范把握的标准上存在差异,建议建设主管部门对一些经常出现的问题,对那些规范只作了原则性的规定,而设计.审查难以定量控制的问题,组织有关专家进行探讨研究,作出统一的技术规定,必要时请示规范编制组予以认定。
例如:
1。抗震规范7.1.8条(强制性条文)规定底部框架-抗震墙结构,“上部的砌体抗震墙与底部的框架梁或抗震墙应对齐或基本对齐”,到底对齐多少为基本对齐,各地控制标准不同,造成很大混乱。
2。基础构件(筏板基础.柱下扩展基础.桩承台等)最小配筋率是按GB50010-9.5.1条(强制性条文)还是按9.5.2条执行,很多人员理解与看法存在不同。
3。带阁楼层的坡屋面抗震规范提出高度计算到山尖墙的1/2,在计算上为一层考虑,但在总层数控制上算不算一层,规范未规定,众说纷纭。以上等等问题都涉及到规范强制性条文,都是设计.审查经常要面对的问题,也是对工程建设的功能性.安全性.经济性有较大影响的问题,这一类问题应尽快组织论证统一标准,这对提高设计和审查水平有重要作用。
全部回复(11 )
  • guojs21
    guojs21 沙发
    谢谢了啊,
    我还要一点币啊, 给我两个吧,
    2010-12-01 11:21:01
  • pinkpuma
    pinkpuma 板凳
    刚刚进入图纸审查工作,资料非常有用,谢谢了!
    2010-11-14 18:57:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教胖柱问题
采用高性能钢管混凝土技术是解决钢筋混凝土高层建筑胖柱问题和增大桥梁结构跨越能力的经济而有效的措施。请问胖柱是指什么样的柱子
