土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 用变频器控制的电动机还用装综保吗?
电动机用变频器控制,还需要装综合保护器吗?
如果装,是装在出线侧还是进线侧比较好呢?
全部回答(44 )
  • bambimwangyi
    说得有点模糊,是不是说电机需不需要综保哟。从变频的功能上来说,电机的确不用再安综保,但在用户的高压开关侧(10KV或6KV)还是应该装保护,用于电源到变频器这一段电缆的的保护。要不然这一段就是保护的真空了,并且用户高压开关还有变频故障后切除高压电源的作用。不要把变频想得太完美。
    2010-10-30 12:05:30 来自 PC 评论 举报
  • dlwangjun816
    一般的变频器都具有好多的保护功能,ABB,SIMNES的保护功能还比较的全面,通信也都能满足要求,一般不需要在设置综保装置。。。。还没有见过。。
    2010-10-28 19:55:28 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
