土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 屋面天沟、檐沟和天沟、挑檐的区别
屋面天沟、檐沟和天沟、挑檐的区别
发布于:2010-10-17 09:39:17 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
屋面天沟、檐沟和天沟、挑檐的区别
1、天沟:屋面排水分有组织排水和无组织排水(自由排水),有组织排水一般是把雨水集到天沟内再由雨水管排下,集聚雨水的沟就被称为天沟,天沟分内天沟和外天沟,内天沟是指在外墙以内的天沟,一般有女儿墙;外天沟是挑出外墙的天沟,一般没女儿墙。天沟 多用白铁皮
2、檐沟:屋檐下面横向的槽形排水沟,用于承接屋面的雨水,然后由竖管引到地面。或石棉水泥制成。
3、挑檐:楼顶平面凸出墙体的部分,主要是为了方便做屋面排水。其次挑檐起到美观得作用,部分坡屋顶、瓦屋顶不做挑檐,少许无组织排水的平屋顶也不做挑檐。
  挑檐:是建筑物屋面处,以防屋面雨水顺外墙面漫流而污染墙面.
  檐沟和天沟本质是相同的都是排水用的,明显区别檐沟是外排水,天沟是内排水。
  只有天沟是可以单独分出来的,其它的是根据挑出长度不同而按不同的构件计算。
  • fangjiehao1
    fangjiehao1 沙发
    好 美 漂亮 谢谢楼主~~~~
    2010-10-19 14:47:19
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
别墅设计要素
别墅设计八要素目前,别墅在国内形成了新的居住风尚。但是,绝大多数人对设计方案不十分满意。为此,几位专业厨房设计师特意出谋划策。  要素一  空间设计应呈现利用率高的特点  与普通户型相比,别墅厨房的面积大、层高通常都在3米以上。作为一个社交场所,对厨房空间进行分割,一般采用岛式或者半岛式布置,在岛的上方可以设计铝制吊架、实木系列吊架、玻璃吧台等,这样既可以充分利用空间,又让使用极为便利。  要素二
