土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水环热泵空调系统排热设备选择
水环热泵空调系统排热设备选择
发布于:2010-10-16 23:39:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 1 同时使用系数
  选择排热设备时,应合理确定系统中水环热泵机组同时使用系数。一般建筑可参考下列数值:
  系统总水量小于13L/S 时,同时使用系数取90%;
  系统总水量为13~19L/S 时,同时使用系数取85%;
  系统总水量大于19L/S 时,同时使用系数取80%;
  住宅同时使用系数可取50~70%。
  2 系统水流量
  系统循环水流量可按0.04~0.06L/S.KW 估算,一般取0.054L/S.KW,室外设计湿球温度低时可取较小数值。增大水流量可提高机组效率,但 不能超过0.065L/S.KW,继续增大水流量对机组效率提高不大,但增加循环泵能耗。减小水流量可能造成机组因高压(供冷时)或低水温(供热时)保护而停机。
  3 冷却塔选型
  冷却塔选型按夏季工况进行,步骤如下:
  1) 将系统中所有机组制冷工况下的排热量(非空调冷负荷)相加;
  2) 确定同时使用系数Ф;
  3) 确定循环水流量W;
  4) 确定冷却塔出水温度t2;
  5) 根据循环水温升△t(式3-1)和同时使用系数Ф 确定冷却塔进水温度t1,求出冷却温差△t= t1 -t2 以及冷幅差△tA= T12 –ts1
  6) 根据循环水量、进出塔水温、冷却温差及室外设计相对湿度查厂家产品资料可以直接确定闭式冷却塔型号,计入板式换热器传热温差可以确定开式冷却塔型号。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖安装应遵规 注意地暖地板耗热
几位正在装修的读者打电话咨询,市场上的地暖安装地板有很多,有的商家称,好的强化地板都能做地热地板用。怎样才能买到合适的地热地板?记者昨天从国家人造板质量监督检验中心获悉,地热地板目前尚无国家标准,只能借鉴国外主要是韩国和日本的做法,由国内的各个地板企业来自发执行。目前正在制订地暖安装地板行业标准。普通地板遇热会变形 地暖安装采暖称“低温辐射采暖”,是通过设在地板下的加热管——铝塑复合管或导电管,把地板加热到表面温度18℃至32℃,然后均匀地向室内辐射热量而达到采暖效果的装置。地热地板目前主要借鉴韩国和日本的标准,由国内的各专业地板企业自发执行。目前不少地板商家均称自己的地板可以用于地热采暖系统,这是严重的误导。参与地热地板标准制订的万宝龙地板公司总裁徐永建告诉记者,目前市场上绝大多数地板如12-18mm厚的实木地板、竹地板、普通实木复合地板及厚度超过8mm的强化木地板均不宜用于地面采暖辐射系统,否则都将影响热量传导或导致地板变形。徐永建特别提醒消费者,地板质量讲究“三分地板,七分安装”,而专业地热地板的安装标准更高,因此最好由企业提供专业安装。
