土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水地暖施工的三大要点
水地暖施工的三大要点
发布于:2010-10-16 23:36:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
低温热水地板辐射供暖系统是以低温热水作媒介通过循环水加热地板蓄热层(混凝土层、找平层和地面装饰层的总和),然后均匀的向上辐射热量的一种采暖方式;而发热电缆低温辐射地板供暖系统是以电发热电缆取代热水盘管,安装更加灵活,独立性较强,适合小面积铺设。我们看看低温热水地板辐射采暖系统安装工程的一些相关施工问题。
  地暖工程系统,按热媒可分为低温热水地板辐射供暖系统和发热电缆低温辐射地板供暖系统,两者就采暖效果而言没有什么差别(前提是单位采暖面积设计功率相等,采暖条件相同和相近)。
  施工要点一:
  ★地暖埋管铺设方式
  大致分为蛇型和回型两种形状,蛇型铺设又分为单蛇型、双蛇型和交错双蛇型,回型铺设可分为单回型、双回型。
  ★地板辐射采暖管材
  地暖常用的管材有钢管、铜管和塑料管。由于塑料管具有无接头、容易弯曲、易于施工等优点,因此工程中经常选用塑料管。常用的塑料管有交联聚乙烯PEX管、改性聚丙烯PP-C管、聚丁烯PB管和交联聚乙烯铝塑复合管XPAP。具有抗老化、耐腐蚀、不结垢、承压高、无环境污染、不易渗漏、水阻力及膨胀系数小等特点,在50℃环境下使用可达50年。
  编辑提示:
  不论用什么管材,管件和管材的内外壁应平整、光滑,无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显痕纹、凹陷;管件和管材颜色应一致,无色泽不均匀;地暖产品装卸运输和搬运时应小心轻放,不能受到剧烈碰撞和尖锐物体冲击,不能抛、摔、滚、拖,避免接触油污,在储存和施工过程中要严防泥土和杂物进入管内,存放处避免阳光直射。
  施工要点二:
  ★ 地暖施工条件
  1、室内粗装修完毕,待铺管地面平整、清洁,平整度要求:1米靠尺检查,高低差<8毫米。所有地板内的孔洞应在供暖管道铺设之前打好,以免任何此后的钻孔操作。
  2、地暖设计图纸及其他技术文件齐全,且施工方案经审批并进行了技术交底。
  3、地暖工程中使用的主要材料、设备及成品或半成品,应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点。
  4、施工现场、施工用水用电、材料储放场地等临时设施能够满足施工要求,施工环境温度不宜低于5℃。
  5、地热塑料管材铺设前,检查管道内外是否粘有污垢和杂物。安装过程中防止油漆、沥青或其他化学溶剂污染塑料管道。
  施工要点三:
  ★ 地暖主要工艺流程
  土建结构具备地暖施工作业面→固定分集水器→
  粘贴边角保温→
  铺设聚苯板→
  铺设钢丝网→
  铺设盘管并固定→
  设置伸缩缝、伸缩套管→
  中间试压→
  回填混凝土→
  试压验收
  施工要点四:
  地暖的调试与运行
  供热支管后的分配器竣工验收后,应对整个供水环路水温及水力平衡进行调试。采暖向地板供水时,应选用预热方式,供热水温不得骤然升高,初始供水温度应为20℃~25℃,保持3天,然后以最高设计温度保持4天,并以≤50℃水温正常运行。
  专家提示:
  一、低温热水地板辐射采暖是将热水管埋在地面的水泥层中,水管铺设长度及间隙,采暖系统设计是否合理,地暖管的铺设位置、管径的粗细、水管间隙大小等均会影响后期的采暖。
  二、即使地板采暖的设计没有问题,但如果施工过程中没有完全按设计图纸操作,也会造成暖气不热。另外,由于在管道施工时不能正确把握管材的折弯程度,管道内的水流量就会受到影响,不能达到预期的采暖效果;如果管道内存有过多气体,会造成管道断流,系统失去平衡,采暖失败。
  三、此外,由于地板采暖在安装过程中还需要对管道进行覆盖、上灰及家装等,这样就会出现像管道损坏、找不到管路等现象。至于住户所关心的管材寿命问题,由于在实践中,热源温度越低,管材的寿命就越长,反之,就会缩短地板采暖的寿命。而地板采暖企业对外承诺的使用寿命50年其实是个很模糊的概念,并不能真正代表地板采暖的寿命,安装公司不会去主动负责和承担这个责任,几年之后,这些问题都会暴露出来,这也是地暖发展中的一大弊病。
全部回复(6 )
  • 青岛李宗荣
    学习了
    2012-03-24 19:19:24
  • lanxi109
    lanxi109 板凳
    学习了,感谢楼主!
    2012-03-24 13:59:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室外管网问题求助
新手,在做一小区的室外热力管网 看了下手册 不明白锚固点和锚固段是怎么确定的 算出来的还是?请各位帮帮忙
