土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区供水分区问题
小区供水分区问题
发布于:2010-10-16 16:54:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家好,我想咨询一些问题,就是我们小区占地100余亩,长400米,宽200米,共计13栋楼,有2000余户,呈扇形分布,前排6栋,二排4栋,三排3栋,现在要二次供水分区,经计算,每小时最大流量为110方,我想问的就是,我如果只采用两套设备,一套供高区,一套供中区,剩余的由市政供水,机房布置在小区中心位置,这样好不好?这样的话,就需要从市政开两个口,每个口子最大流量为55方,这样对市政管网有没有影响,是否只要我只需要保证对市政管网不产生负压,自来水公司就不管?还是自来水公司要求每个口子有最大的流量控制?还有就是管网分高中区,整个小区的管网是否比较庞大?如不分高中区,以后运行费用是否合理?还有就是整个小区只用一个机房是否供水成本偏高?我如果将小区分成两个区,每个区又分为高中区,这样就有四套设备,这样的话,估计运行费用能够节省,但是设备投资高,而且管网布置也复杂,这样的布置是否又合理呢?对不起,啰啰嗦嗦说了这么多,不知道大家能看明白?如果有设备厂家能提出比较好的建议,我们说不定能够合作,欢迎来电:13206265652 罗涛
全部回复(3 )
  • askaok
    askaok 沙发
    管道井里多立管
    2010-10-18 09:12:18
  • luotao0920
    luotao0920 板凳
    不是2000人,是两千户,我们大部分是30层,楼层分区的话,是否水井里要多条主立管
    2010-10-18 08:19:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
新版给排水规范修改内容
新版《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版)已经实行一段时间了,和老版相比,修改了不少内容,希望各位把自己知道的修改内容(最好把修改理由也写下来),大家一起交流。然后再整理一个完整版本,大家一起进步。 比如新规范:表4.3.12的注删除放大管径的做法,推荐排出管与立管同径。理由:污水立管底部、排出管放大管径后对底部正压改善甚微,盲目放大排出管的管径,适得其反,降低流速,减小管道内水流充满度,污物易淤积而造成堵塞。
