土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ 给水管材选用的探讨
给水管材选用的探讨
发布于:2010-10-16 13:34:16 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
在给水材料快速发展的今天,业主的选择愈加困难,如何能多快好省的建设市政管网、保质保量的选择建筑管道材料,是我们今天共同面临的问题。
目前市政给水管道材料市场常用的有钢管、球墨铸铁管、玻璃钢管、PE管,由于材质以及工艺的不同,在性能、价格上也有较大区别。
近年来,在给水行业中应用较多的管材是玻璃钢管道、球墨铸铁管、PE管,而这三种管材在工程应用中也各有所长,下面列表简单介绍两种管材的特点:
一、耐腐蚀性能、使用寿命
1、玻璃钢夹砂管道能够抵抗酸、碱、盐、海水、未经处理的污水、腐蚀性土壤或地下水及众多化学流体的侵蚀,无须二次防腐,其使用寿命一般在50年以上。
2、球墨铸铁管耐腐蚀性能虽比钢管好,但其管壁薄,埋设在土壤中受蚀穿孔的速度快,管材在土壤中的受腐蚀速度达 05—15mm/a。
3、PE管:物理性能优良:柔性好,耐扭曲,抗强震,耐磨损,耐冲击; 安装简单可靠:热熔和电焊接口强度高于管材本体,无泄漏,被称为一体化管道;施工方便,经济耐用:重量轻,可盘卷,焊接工艺简单,施工速度快捷,开挖量小,与金属管相比,可减少工程
造价;卫生、安全:无结垢,无絮状物,不会滋生细菌,无二次污染;内壁光滑,摩擦系数小,输水量在相同条件下比铸铁管提高30%以上;使用寿命长达50年,维修小或不须维修。应用范围:该产品可广泛用于工业和民用建筑的供水,是替代钢管的理想产品。
二、力学性能
1、玻璃钢管的比强度近似合金钢,其比强度(强度/比重)是合金钢的2~3倍,而且可根据不同的工况条件,按照用户的不同要求,可设计成满足各类承受内、外压力要求的管道,其可设计性很强。玻璃钢管道内壁光滑磨阻小,选用同等直径的管道玻璃钢管道输送能力强,耗能低。
2、球墨铸铁管的比强度是玻璃钢管的1/2—1/3,可设计性不及玻璃钢管,不能充分发挥和利用材料性能。内壁一般为水泥沙浆涂敷,磨阻大,输送能力弱,耗能高。
3、PE管力学性能较前面两者弱。
三、抗沉降能力
1、玻璃钢管道采用承插以“O”密封圈连接密封方式,这种连接方式属柔性连接,借转角大,承插口连接工作面长,其工作面长度是球磨铸铁管道的1倍,可有效消除地质沉降的影响,更适合软土地质的应用,大大增加了供水工程的可靠性。
2、球墨铸铁管采用承插单密封圈连接密封方式,这种连接方式虽属柔性连接,但借转角小,其工作面长度短,不能有效消除地质沉降的影响,容易“脱口”对软土地基处理要求高。
3、PE则采用热熔或电熔连接,连接后管间成为一体,因此抗沉降能力较强。
四、安装
1、玻璃钢管道每节长度12米,比球墨铸铁管可减少二分之一的接头,并且可现场接头试压,大大增加了工程的可靠性。
由于玻璃钢管道自重轻,安装快捷简便,其安装速度是球墨铸铁管道的2倍,而且吊装费用低,综合安装费用比球墨铸铁管道节省45%左右。
2、球墨铸铁管每节长度6米,接头多,现场不能接头试压,只能整体试压,发现接头问题晚,增加了工程费用。由于管体重量大,安装笨重复杂,安装速度慢,吊装费用高,其综合安装费用更高。
3、PE则采用热熔或电溶连接,工艺复杂,易产生堆料缺陷区,导致应力集中,影响管道的长期性能。
五、维护费用
1、玻璃钢管:维修方便,投入低,不用动大型机械,维护费用是一般管材维护费用的30%。
2、球墨铸铁管:维修需用大型机械,维护费用较高
3、PE管:电熔丝的局部高温容易促进管道材料降解,加速管道老化,正常维护繁琐。
序号    材质名称      规格    管材单价    综合单价
1     PE—给水管    De110—0.8MPa  38.3      128
2     PE—给水管    De150—0.8Mpa  80.5      214
3     PE—给水管    De200—0.8Mpa  125.1      284
4     球墨铸铁管    DN300      220.7     412.7
5     球墨铸铁管    DN400      329.4     530.4
1     玻璃钢给水管   DN100      70        160
2     玻璃钢给水管   DN150      90        223
3     玻璃钢给水管   DN200      115       274
4     玻璃钢给水管   DN300      170       321
5     玻璃钢给水管   DN400      250       437
6     玻璃钢给水管   DN500      305       548
7     玻璃钢给水管   DN600      410       740
1     球墨铸铁管    DN100      69.7      162
2     球墨铸铁管    DN150      105.6     238.6
3     球墨铸铁管    DN200      142.3      310
通过以上分析:DN150以下,推荐使用PE管,DN200及以上管径推荐使用玻璃钢管,但在地质不稳定区域,推荐使用球墨铸铁管,腐蚀性地域使用PE及玻璃钢管。
全部回复(3 )
  • sxjssk
    sxjssk 沙发
    错,这两年玻璃钢大孔径管道应用得很广,光我单位去年2米以上口径的就走了不到十万米,如果说没人用,只能说他们对玻璃钢产品的认识不足,价格低廉,光安装费用就能省好多
    有不同意见的打电话给我探讨155 03290066
    2012-07-07 09:04:07
  • gzgtfrp
    gzgtfrp 板凳
    也不是没人用,只是部分地区不采用而已,每种管材各有其优缺点,关键是你侧重它哪一方面,玻璃钢管道有着独特的优点,轻质、内阻力小、施工方便快捷,现在在广西、海南大量使用,你能说它没有用,建议你出去转转!
    [ 本帖最后由 gzgtfrp 于 2010-11-4 16:49 编辑 ]
    2010-11-04 16:43:04
其他给排水软件
8.12 万条内容 · 120 人订阅
CL结构体系应用及经济指标分析
摘要】:本文对CL结构体系进行介绍并对该体系特点进行了总结,结合小高层住宅工程实际,对其经济指标进行分析,充分体现了该体系在小高层住宅工程应用方面的优势,具有广阔的发展前景。  【关键词】:CL结构体系经济分析  CL(Composite Light-weight)结构体系是一种新型的保温隔热复合钢筋混凝土剪力墙结构体系。其主要受力构件由两层或两层以上钢筋网片,中间夹以聚苯乙烯泡沫板,用三维立体斜插钢筋(腹筋)焊接成的CL网架板,内外两侧浇筑混凝土后构成CL墙板。这种体系符合国家墙体改革及建筑节能的要求,同时具有自重轻、抗震性能好、保温隔热性能好、扩大住房使用面积等优点,是河北省目前重点推广的结构体系之一。
