土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 不超过500平方的非机动车库要做喷淋吗?减压阀后管道如何选
地下室作为非机动车库,不超过500平方,原设计做了喷淋,没找到说要做的规范,我就取消掉了。
另外,喷淋管道由外围环网引入,高位水箱有路管道设了减压阀后接入环网,减压阀后压力0.4MPa,那么环网和我后续接的所有喷淋管道是否都能选用普通镀锌钢管和1.0MPa的阀门,而只在减压阀前选用加厚镀锌钢管和1.6MPa的阀门呢?
全部回答(5 )
  • mayleoma365
    参靠规范《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》7.2.1条!
    2014-08-18 10:16:18 来自 PC 评论 举报
  • xilibeer
    地下室就只有一层非机动车库,首层是裙楼,商铺之类的,二层转换层,三层以上为住宅,共27层,建筑高度小于100m
    2010-10-24 20:25:24 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
