土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助,有关喷淋系统改造的问题(详见内容)
发布于:2010-10-15 11:09:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一厂房,单层有11000平方米,共四层,原有喷淋系统为设计院设计,没有报警系统,现在由于生产线变化,有许多贵重设备及一些洁净室,喷头产生爆裂现象,污染损坏设备,业主考虑更换预作用喷淋或干式喷淋,或者气体灭火系统,要求利用原有喷淋系统管网,要求施工单位带设计资质的出设计图。
1、施工单位出设计图,对原有设计院设计有什么影响,是否合法,并对施工单位有什么严重后果;
2、选用哪种喷淋系统好,或是气体系统?
3、原有喷淋管网是否可以利用?
4、这三种方式,造价的高低?
谢谢,希望各位能够给予答复。
全部回复(4 )
  • jian_cong
    jian_cong 沙发
    楼上,干式系统串联在湿式系统后面是可以的。找一下“温控雨淋阀”吧。
    2011-03-16 16:27:16
  • 62106640
    62106640 板凳
    我碰到一个问题,原有喷淋系统为湿式,然后外侧雨蓬下要求采用干式喷淋,是否可以从湿式喷淋主管上直接接出,或者另外设置一路喷淋管路?
    2011-03-16 11:14:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教内涂塑钢管连接如何做,连接处的防腐如何做
