土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构构造学习
结构构造学习
发布于:2010-10-15 11:03:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
柱
箍筋
最小直径
1)混10.3.2,第3条
箍筋直径不应小于d/4,且不应小于6mm,d为纵向钢筋的最大直径。
2)混10.3.2,第4条
当柱中全部纵向受力钢筋的配筋率大于3%时,箍筋直径不应小于8mm。
3)混11.4.12-2(强规)
柱端箍筋加密区的构造要求:
抗震等级 箍筋最大间距(mm) 箍筋最小直径
一 纵向钢筋直径的6倍和100中的较小值 10
二 纵向钢筋直径的8倍和100中的较小值 8
三 纵向钢筋直径的8倍和150(柱根100)中的较小值 8
四 纵向钢筋直径的8倍和150(柱根100)中的较小值 8
4)混11.4.12第4条(强规)
三级抗震等级框架柱的截面尺寸不大于400mm时,箍筋最小直径应允许采用6mm;四级抗震等级框架柱剪跨比不大于2时,箍筋直径不应小于8mm。
加密区箍筋间距
1)混11.4.12-2(强规)
柱端箍筋加密区的构造要求:
2)混11.4.12第3条(强规)
框支柱和剪跨比λ<=2的框架柱应在柱全高范围内加密箍筋,且箍筋间距不应大于100mm.
3)混11.4.12第4条(强规)
二级抗震等级的框架柱,当箍筋直径不小于10mm、肢距不大于200mm时,除柱根外,箍筋间距应允许采用150mm.
非加密区箍筋间距
1)混10.3.2,第2条
箍筋间距不应大于400mm及构件截面的短边尺寸,且不应大于15d,d为纵向受力钢筋的最小直径
2)混10.3.2,第4条
当柱中全部纵向受力钢筋的配筋率大于3%时,箍筋间距不应大于纵向受力钢筋最小直径的10倍,且不应大于200。
3)混11.4.18
对一、二级抗震等级,箍筋间距不应大于10d;对于三、四级抗震等级,箍筋间距不应大于15d,此处,d为纵向钢筋直径。
加密区箍筋肢数
1)混11.4.15
柱箍筋加密区的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm;二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较小值;四级抗震不宜大于300mm。此外,每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束。
非加密区箍筋肢数
1)混10.3.2,第5条
当柱截面短边尺寸大于400mm且各边纵向钢筋多于3根时,或当柱截面短边尺寸不大于400mm但各边纵向钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。
最小配筋率
混11.4.17
柱箍筋加密区箍筋的体积配筋率应符合下列规定:
1 柱箍筋加密区箍筋的体积配箍率,应符合下列规定:
ρv>=λv*(fc/fyv) (11.4.17)
ρv----柱箍筋加密区的体积配箍率,按本规范第7.8.3条的规定计算,计算中应扣除重叠部分的箍筋体积。
fc----混凝土轴心抗压强度设计值;当强度低于C35时,按C35取值;
fyv----箍筋及拉筋抗拉强度设计值;
λv----最小配箍特征值,按表11.4.17采用。
表11.4.17 柱箍筋 加密区的箍筋最小配箍特征值λv
┃抗震┃ ┃ 柱轴压比 ┃ 箍筋形式 ┃等级┃ <=0.3 ┃0.4 ┃0.5 ┃0.6 ┃0.7 ┃0.8 ┃0.9 ┃1.0 ┃1.05┃
┃ ┃普通箍、复合箍┃ 0.10 ┃0.11┃0.13┃0.15┃0.17┃0.20┃0.23┃ - ┃ - ┃
┃ 一 ┃螺旋箍、复合或┃ 0.08 ┃0.09┃0.11┃0.13┃0.15┃0.18┃0.21┃ - ┃ - ┃
┃ ┃连续复合螺旋箍┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃普通箍、复合箍┃ 0.08 ┃0.09┃0.11┃0.13┃0.15┃0.17┃0.19┃0.22┃0.24┃
┃ 二 ┃螺旋箍、复合或┃ 0.06 ┃0.07┃0.09┃0.11┃0.13┃0.15┃0.17┃0.20┃0.22┃
┃ ┃连续复合螺旋箍┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃普通箍、复合箍┃ 0.06 ┃0.07┃0.09┃0.11┃0.13┃0.15┃0.17┃0.20┃0.22┃
┃ 三 ┃螺旋箍、复合或┃ 0.05 ┃0.06┃0.07┃0.09┃0.11┃0.13┃0.15┃0.18┃0.20┃
注
1)普通箍是指单个矩形箍或音个圆形箍;复合箍指由矩形、多边形、圆形箍或拉筋组成的箍筋;复合螺旋箍指由螺旋箍与矩形、多边形、圆形箍或拉筋组成的箍筋;连续复合螺旋箍是指全部螺旋箍收同一根钢筋 加工而成的箍筋;
2)计算复合箍筋的体积配箍率时, 应扣除重叠部分的箍筋体积 ,计算复合螺旋箍筋的体积配箍率时,其非螺旋箍筋的体积应乘 以换算系数0.8;
3)对一、二、三、四级框架柱,其箍筋加密区范围内箍筋的体积配箍率尚且分别不应小于0.8% 0.6% 0.4% 和0.4%;
4)混凝土强度等级高于C60时,箍筋宜采用复合箍、复合螺旋箍或连续复合矩形螺旋箍;当轴压比不大于0.6时,其加密区的最小配箍率特征值宜按表中数值增加0.02;当轴压比大于0.6时,宜按表中数值增加0.03。
2 框支柱宜采用复合螺旋箍筋或井字复合箍筋,其最小配箍特征值应按表11.4.17中的数值增加0.02取用,且体积配箍率不应小于1.5%;
3剪跨比不大于2时,一、二、三级抗震等级的柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍, 其体积配箍率不应小于1.2%;设防烈度为9度时,不应小于1.5%;
混11.4.18
在柱箍筋加密区外,箍筋的体积配箍率不宜小于加密区配箍率的一半。
纵筋
最小直径
1)混10.3.1第1 条
纵向受力钢筋的直径不宜小于12mm;
《混凝土异型柱结构技术规程》JGJ149-2006 6.2.3第1 条
在同一截面内,纵向受力钢筋宜采用相同直径,其直径不应小于14mm
最大直径
1)《混凝土异型柱结构技术规程》JGJ149-2006 6.2.3第1 条
在同一截面内,纵向受力钢筋宜采用相同直径,不应大于25mm
纵筋间距
1)混10.3.1第1 条
圆柱中纵向钢筋宜沿周边均匀布置,根数不宜少8根,且不应少6根;
2)混10.3.1第3 条
柱中纵向受力钢筋的净间距不应小于50mm;
3)混10.3.1第4 条
在偏心受压柱中,垂直于弯矩作用平面的侧面上的纵向受力钢筋以及轴心受压柱中各边的纵向受钢筋,其中距不宜大于300mm.
4)《混凝土异型柱结构技术规程》JGJ149-2006 6.2.3第3 条
纵向钢筋间距:二、三级抗震等级不宜大于200mm;四级不宜大于250mm;非抗震设计不宜大于300mm。
5)《混凝土异型柱结构技术规程》JGJ149-2006 6.2.4
异型柱纵向受力钢筋之间的净距不应小于50mm。柱肢厚度为200~250mm时,纵向受钢筋每排不应多于3根;根数较多时,或分二排设置
超筋
1)混10.3.1第1 条
全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;
《混凝土异型柱结构技术规程》JGJ149-2006 6.2.6
异型柱全部纵向受力钢筋的配筋率,非抗震设计时不应大于4%;抗震设计时不应大于3%。
最小配筋率
1)混11.4.12第1条(强规)
框架柱和框支柱中全部纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表11.4.12-1规定的数值,同时,每一侧的配筋百分率不应小于0.2;对Ⅳ类场地上较高的高层建筑,最小配筋百分率应按表中数值增加0.1采用;
表11.4.12-1柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率(%)
┃ ┃ 抗震等级 ┃
┃ 柱类型 ┣━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┫
┃ ┃ 一级 ┃ 二级 ┃ 三级 ┃ 四级 ┃
┃框架中柱、边柱┃ 1.0 ┃ 0.8 ┃ 0.7 ┃ 0.6 ┃
┃ 框支柱、角柱 ┃ 1.2 ┃ 1.0 ┃ 0.9 ┃ 0.8 ┃
注:柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率,当采用HRB400级钢筋时,表中数值应允许减小0.1;当混凝土强度等级为C60及以上时,表中的数值应增加0.1。
2)《混凝土异型柱结构技术规程》JGJ149-2006 6.2.5
异型柱中全部纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表中规定的数值,且按柱全截面面积计算的柱肢各肢端纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于0.2;建于Ⅳ类场地且高于28m的框架,全部纵向受力钢筋的最小配筋百分率应按表中的数增加0.1采用。
┃ ┃ 抗震等级 ┃ ┃
┃ 柱类型 ┣━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┫ 非抗震 ┃
┃ ┃ 一级 ┃ 二级 ┃ 三级 ┃ ┃
┃ 中柱、边柱 ┃ 0.8 ┃ 0.8 ┃ 0.8 ┃ 0.8 ┃
┃ 角柱 ┃ 1.0 ┃ 0.9 ┃ 0.8 ┃ 0.8 ┃
截面
混11.4.11
框架柱的截面尺寸宜符合下列要求:
1 柱的截面宽度和高度均不宜小于300mm;圆柱的截面直径不宜小于350mm;
2 柱的剪跨比宜大于2;
3 柱的截面高度与宽度的比值不宜大于3。
墙
截面
混10.5.2
钢筋混凝土剪力墙的厚度不应小于140mm;对剪力墙结构,墙的厚度尚不应小于楼层高度的1/25;对框架-剪力墙结构,墙的厚度尚不应小于楼层高度的1/20;
混11.7.9
剪力墙的厚度应符合下列规定:
1 剪力墙结构
一、二级抗震等级的剪力墙厚度,不应小于160mm,且不应小于层高的1/20;底部加强部位的墙厚,不应小于200mm,且不应小于层高的1/16;当墙端无端柱或翼墙时,墙厚不宜小于层高的1/12。对三、四级抗震等级,不应小于140mm,且不应小于层高的1/25。
2 框架-剪力墙结构及筒体结构
剪力墙的厚度不应小于160mm,且不应小于层高的1/20,其底部加强部位的墙厚,不应小于200mm,且不应小于层高的1/16。筒体底部加强部位及其以上一层不应改变墙体厚度。
混11.7.15
剪力墙端部设置的约束边缘构件(暗柱、端柱、翼墙和转角墙)应符合下列要求:
1 约束边缘构件沿墙肢的长度Lc及配箍特征值λv宜满足表11.7.15的要求,箍筋的配置范围及相应的配箍特征值λv和λv/2的区域如图11.7.15所示。
表11.7.15 约束边缘构件沿墙肢的长度lc
┃抗震等级(设防烈度)┃ 一级(9度) ┃ 一级(8度) ┃ 二级 ┃
┃ 暗 ┃0.25hw,1.5bw,450┃0.2hw,1.5bw,450 ┃0.2hw,1.5bw,450 ┃
┃ 柱 ┃ 中的最大值 ┃ 中的最大值 ┃ 中的最大值 ┃
┃ 端柱、翼墙 ┃0.2hw,1.5bw,450 ┃0.15hw,1.5bw,450┃0.15hw,1.5bw,450┃
┃ 或转角墙 ┃ 中的最大值 ┃ 中的最大值 ┃ 中的最大值 ┃
注:
1 翼墙长度小于其厚度3倍时,视为无翼墙剪力墙;端柱截面边长小于墙厚2倍时,视为无端柱剪力墙;
2 约束边缘构件沿墙肢长度lc除满足表11.7.15的要求外,当有端柱、翼墙或转角墙时,尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加300mm;
4 hw为剪力墙墙肢的长度。
混11.7.16
剪力墙端部设置的构造边缘构件(暗柱、端柱、翼墙和转角墙)的范围,应按图11.7.16采用。
分布筋
最小直径
1)混10.5.10
钢筋混凝土剪力墙水平及竖向分布钢筋的直径不应小于8mm。
2)混10.5.11
拉筋直径不宜小于6mm。
3)混11.7.11(强规)
钢筋混凝土剪力墙水平及竖向分布钢筋的配置其直径不应小于8mm。
最大直径
1)抗震6.4.4
抗震墙竖向、横向分布筋的钢筋直径不宜大于墙厚的1/10。
最小配筋率
1)混10.5.9
钢筋混凝土剪力墙水平及竖向分布钢筋的配筋率不应小于0.2%。
2)混11.7.11(强规)
一、二、三级抗震等级的剪力墙的水平和竖向分布钢筋配筋率均不应小于0.25%;四级抗震等级剪力墙不应小于0.2%。部分框支剪力墙结构的剪力墙底部加强部位水平和竖向分布钢筋配筋率均不应小于0.3%。
钢筋间距
1)混10.5.9
2)混11.7.11(强规)
暗柱纵筋
最小直径
1)高规7.2.16
一级不应小于16mm,二级不应小于14mm。
最小配筋率
1)抗震6.4.7
一、二级抗震墙约束边缘构件阴影区的纵向钢筋配筋率,分别不应小于1.2%和1.0%
暗柱箍筋
箍筋间距
混11.7.15
约束边缘构件的箍筋或拉筋沿竖向的间距,对一级抗震等级不宜大于100mm,对二级抗震等级不宜大于150mm。
最小直径
混11.7.16
表11.7.16构造边缘构件的构造配筋要求
┃ ┃ 底部加强部位 ┃ 其它部位 ┃
┃抗震┣━━━━━━━┳━━━━━╋━━━━━━━┳━━━━━┫
┃ ┃ ┃ 箍筋 ┃ ┃ 箍筋 ┃
┃ ┃ 纵筋最小量 ┣━━┳━━┫ 纵筋最小量 ┣━━┳━━┫
┃等级┃ (取较大值) ┃直径┃间距┃ (取较大值) ┃直径┃间距┃
┃ ┃ ┃(mm)┃(mm)┃ ┃(mm)┃(mm)┃
┃ 一 ┃0.01Ac, 6φ16 ┃ 8 ┃100 ┃0.008Ac,6φ14 ┃ 8 ┃150 ┃
┃ 二 ┃0.008Ac,6φ14 ┃ 8 ┃150 ┃0.006Ac,6φ12 ┃ 8 ┃200 ┃
┃ 三 ┃0.005Ac,4φ12 ┃ 6 ┃150 ┃0.004Ac,4φ12 ┃ 6 ┃200 ┃
┃ 四 ┃0.005Ac,4φ12 ┃ 6 ┃200 ┃0.004Ac,4φ12 ┃ 6 ┃250 ┃
最小配箍率
混11.7.15
表11.7.15约束边缘构件最小配箍率表
┃ ┃ K=1 ┃ K=1 ┃ K=2 ┃
┃箍筋体积配箍率┃ 0.2Fc/Fyv ┃ 0.2Fc/Fyv ┃ 0.2Fc/Fyv ┃
梁
箍筋
最小直径
一、《建筑抗震设计规范》6.3.3.3条梁端箍筋加密区的长度、箍筋的最大间距和最小直径应按表6.3.3采用,当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应加大2mm。
表6.3.3 梁端箍筋加密区的长度、箍筋的最大间距和最小直径
┃抗震等级┃ 加密区长度(mm) ┃ 箍筋最大间距(mm) ┃箍筋最小直径(mm)┃
┃ ┃ (取较大值) ┃ (取较小值) ┃
┃ 一 ┃ 2*hb,500 ┃ hb/4,6d,100 ┃ 10
┃ 二 ┃ ┃ hb/4,8d,100 ┃ 8
┃ 三 ┃ 1.5*hb,500 ┃ ┃ 8 ┃
┣━━━━┫ ┃ hb/4,8d,150 ┣━━━━━━━━┫
┃ 四 ┃ ┃ ┃ 6 ┃
注:d为纵筋直径,hb为梁截面高度。
二、《混凝土结构设计规范》10.2.11条
对截面高度h>800mm的梁,其箍筋直径不宜小于8mm;
对截面高度h≤800mm的梁,其箍筋直径不宜小于6mm。
梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋直径尚不应小于纵向受压钢筋最大直径的0.25倍。
三、《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.8.3条
框支梁支座处(离柱边1.5倍梁截面高度范围为)箍筋应加密,
加密区箍筋直径不应小于10mm,间距不应大于100mm。
非加密区箍筋间距
一、《混凝土结构设计规范》11.3.9条
在非加密区的箍筋间距≤2倍的加密区箍筋间距。
二、《混凝土结构设计规范》 表10.2.10 梁中箍筋的最大间距(mm)
┃ 梁高h(mm) ┃ V>0.7*ft*b*h0 ┃ V<=0.7*ft*b*h0 ┃
┃ ≤300 ┃ 150 ┃ 200 ┃
┃ 300<h≤500┃ 200 ┃ 300 ┃
┃ 500<h≤800┃ 250 ┃ 350 ┃
┃ h>800 ┃ 300 ┃ 400 ┃
加密区箍筋间距
一、《建筑抗震设计规范》
┃ 一 ┃ 2*hb,500 ┃ hb/4,6d,100 ┃ 10 ┃
┃ 二 ┃ ┃ hb/4,8d,100 ┃ 8 ┃
┃ 四 ┃ ┃ ┃ 6 ┃
注:d为纵筋直径,hb为梁截面高度。
二、《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.8.3条
三、《混凝土结构设计规范》表10.2.10 梁中箍筋的最大间距(mm)
非加密区箍筋肢数
《混凝土构造手册》图3.3.2
当梁宽<400 n=2, ≥400 n=4
加密区箍筋肢数
一、《混凝土结构设计规范》11.3.8条
梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大
值二三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值四级抗震等级不宜大于300mm
二、《混凝土构造手册》图3.3.2
最小配筋率
一级:ρsv≥0.3ft/fyv
二级:ρsv≥0.28ft/fyv
三、四级:ρsv≥0.26ft/fyv
二《混凝土结构设计规范》10.2.10.1条
当V>0.7ft*b*ho时,箍筋的配箍率ρsv(ρsv=Asv/(b*s)尚不应小于0.24ft/fyv。
纵筋
最小直径
《混凝土结构设计规范》10.2.1条
钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm时,不应小于8mm。
通筋
一、《建筑抗震设计规范》6.3.4.1条
沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向配筋,一、二级抗震设计时钢筋直径不应小
于14mm,且分别不小于梁两端顶面和底面纵向钢筋中较大截面面积的1/4;
三、四级抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于12mm。
二、《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.8.2条
偏心受拉的框支梁,其支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应全部直通到柱内。
超筋(最大配筋率)
一、《混凝土结构设计规范》11.3.1条
考虑地震作用组合的框架梁,其正截面抗震受弯承载力应按本规范第7.2节的规定计算,
但在受弯承载力计算公式右边应除以相应的承载力抗震调整系数γRE。
在计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求:
一级抗震等级:x≤0.25*ho,二、三级抗震等级:x≤0.35ho
二、《混凝土结构设计规范》7.2.1条
混凝土受压区高度: x = (fy*As)/(fc*b)
fy---钢筋强度,As---配筋面积,fc---砼强度,b---宽度
混凝土受压区高度尚应符合下列条件: x≤ξb*h0;
钢筋等级为一级时,ξb = 0.614
钢筋等级为二级时,ξb = 0.550
钢筋等级为三级时,ξb = 0.518
三、《建筑抗震设计规范》6.3.3.1条
梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%
最小配筋率
一、《混凝土结构设计规范》11.3.6.1条
纵向拉钢筋的配筋率不应小于表11.3.6-1规定的数值;
表11.3.6-1 框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率(%)
┃ ┃ 位置 ┃
┃ 抗震等级 ┣━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┫
┃ ┃ 支座(取较大值) ┃ 跨中(取较大值) ┃
┃ 一级 ┃ 0.40,80ft/fy ┃ 0.30,65ft/fy ┃
┃ 二级 ┃ 0.30,65ft/fy ┃ 0.25,55ft/fy ┃
┃ 三、四级 ┃ 0.25,55ft/fy ┃ 0.20,45ft/fy ┃
二、《混凝土结构设计规范》9.5.1条
钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%),受弯构件不应小于0.2和45ft/fy的较大值。
三、《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.8.1条
梁上、下部纵向钢筋的最小配筋率,非抗震设计时分别不应小于0.30%;
特一、一和二级分别不应小于0.6%、0.5%和0.4%。
上下钢筋面积比
《混凝土结构设计规范》11.3.6.2条
抗震设计时,梁端截面的底面和顶面纵向钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,
一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。
挠度
《混凝土结构设计规范》3.3.2条
受弯构件的最大挠度应按荷载效应的标准组合并考虑荷载长期作用影响进行计算,
其计算值不应超过表3.3.2规定的挠度限值。
表3.3.2 受弯构件的挠度限值
┃ 构 件 类 型 ┃ 挠 度 限 值 ┃
┃ 吊车梁: 手动吊车 ┃ lo/500 ┃
┃ 自动吊车 ┃ lo/600 ┃
┃屋盖楼盖及楼梯构件 ┃ ┃
┃当lo<7m时 ┃ lo/200(lo/250) ┃
┃当7m≤lo≤9m时 ┃ lo/250(lo/300) ┃
┃当lo>9m时 ┃ lo/300(lo/400) ┃
注:
1、表中lo为构件的计算跨度;
2、表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件;
3、如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度
值减去起拱值;对预应力混凝土构件,尚可减去预加力所产生的反拱值;
4、计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度lo按实际悬臂长度的2倍取用。
裂缝
一、《混凝土结构设计规范》3.3.3条
结构构件正截面的裂缝控制等级分为三级。裂缝控制等级的划分应符合下列规定:
一级---严格要求不出现裂缝的构件,按荷载效应标准组合计算时,
构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力;
二级---一般要求不出现裂缝的构件,按荷载效应标准组合计算时,
构件受拉边缘混凝土拉应力不应大于混凝土轴心抗拉强度标准值;
按荷载效应准永久组合计算时,构件受拉边缘混凝土不宜产生拉应力,当有可靠经验时可适当放松;
三级---允许出现裂缝的构件,按荷载效应标准组合并考虑长期作用影响计算时,
构件的最大裂缝宽度不应超过表3.3.4规定的最大裂缝宽度限值。
二、《混凝土结构设计规范》3.3.4条
结构构件应根据结构类别和本规范表3.4.1规定的环境类别,按表3.3.4
的规定选用不同的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值Wlim。
表3.3.4 结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值
┃ ┃ 钢筋混凝土结构 ┃ 预应力混凝土结构 ┃
┃ 环境类别 ┣━━━━━━━━┳━━━━━╋━━━━━━━━┳━━
┃ 裂缝控制等级 ┃ Wlim(mm)┃ 裂缝控制等级 ┃ Wlim(mm)┃
┃ 一 ┃ 三 ┃ 0.3(0.4)┃ 三 ┃ 0.2 ┃
┃ 二 ┃ 三 ┃ 0.2 ┃ 二 ┃ ━ ┃
┃ 三 ┃ 三 ┃ 0.2 ┃ 一 ┃ ━ ┃
注:
1、表中的规定适用于采用热轧钢筋的钢筋混凝土构件和采用预应力钢丝、钢绞线及热处理钢筋的预应力混凝土构件;
当采用其他类别的钢丝或钢筋时,其裂缝控制要求可按专门标准确定;
2、对处于年平均相对湿度小于60%地区一类环境下的受弯构件,其最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值;
3、在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.2mm;
对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.3mm;
4、在一类环境下,对预应力混凝土屋面梁、托梁、屋架、托架、屋面板和楼板,应按二级裂缝控制等级进行验算;
在一类和二类环境下,对需作疲劳验算的须应力混凝土吊车梁,应按一级裂缝控制等级进行验算;
5、表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面
的验算;预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合本规范第8章的要求;
6、对于烟囱、筒仓和处于液体压力下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;
7、对于处于四、五类环境下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;
8、表中的最大裂缝宽度限值用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度。
腰筋
最大直径
一、《混凝土结构设计规范》10.2.16条
当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵
向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面
积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。
沿梁高应配置间距不大于200、直径不小于16mm的腰筋。
最大间距
板
挠度限值
混3.3.2
其计算不应超过表3.3.2的规定挠度限值。
┃构件类型:屋盖、楼盖及楼梯构件 ┃ 挠度限值 ┃
┃ 当 Lo<7m 时 ┃ Lo/200 ┃
┃ 当 7m≤Lo≤9m 时 ┃ Lo/250 ┃
┃ 当 Lo>9m 时 ┃ Lo/300 ┃
最大裂缝宽度限值
混3.3.2
┃ 环 境 ┃ 柱轴压比 ┃
┃ 类 别 ┃ 裂缝控制等级 ┃ ωlim (mm) ┃
┃ 一 ┃ 三 ┃ 0.3(0.4) ┃
┃ 二 ┃ 三 ┃ 0.2 ┃
┃ 三 ┃ 三 ┃ 0.2 ┃
现浇混凝土最小板厚
混10.1.1
┃ 板的类别 ┃ 最小厚度 ┃
┃ ┃ 屋面板 ┃ 60 ┃
┃ 单向板 ┃ 民用建筑楼板 ┃ 60 ┃
┃ ┃ 工业建筑楼板 ┃ 70 ┃
┃ ┃ 行车道下的楼板 ┃ 80 ┃
┃ 双向板 ┃ 80 ┃
┃ 密肋板 ┃ 肋间距≤700mm ┃ 40 ┃
┃ ┃ 肋间距>700mm ┃ 50 ┃
┃ 悬臂板 ┃ 板的悬臂长度≤500mm ┃ 60 ┃
┃ ┃ 板的悬臂长度>500mm ┃ 80 ┃
┃ 无梁楼板 ┃ 150 ┃
最大钢筋间距
混10.1.1
板中受力钢筋间距,当板厚h≤150mm时,不宜大于200mm;
当板厚h>150mm时,不宜大于1.5h,且不宜大于250mm。
最小直径
混10.1.7
对与支承结构整体浇筑或嵌固在承重砌体墙内的现浇混凝土板,
应沿支承周边配置上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,
间距不宜大于200mm,并应符合下列规定:
1、现浇楼盖周边与混凝土梁或混凝土墙整体浇筑的单向板或双向板,
应在板边上部设置垂直于板边的构造钢筋,
其截面面积不宜小于板跨中相应方向纵向钢筋截面面积的三分之一;
该钢筋自梁边或墙边伸入板内的长度,
在单向板中不宜小于受力方向板计算跨度的五分之一;
在双向板中不宜小于板短跨方向计算跨度的四分之一;
在板角处该钢筋应沿两个垂直方向布置或按放射状布置;
当柱角或墙的阳角突出到板内且尺寸较大时,
亦应沿柱边或墙阳角边布置构造钢筋,
该构造钢筋伸入板内的长度应从柱边或墙边算起。
上述上部构造钢筋应按受拉钢筋锚固在梁内、墙内或柱内;
2、嵌固在砌体墙内的现浇混凝土板,
其上部与板边垂直的构造钢筋伸入板内的长度,
从墙边算起不宜小于板短边跨度的七分之一;
在两边嵌固于墙内的板角部分,应配置双向上部构造钢筋,
该钢筋伸入板内的长度从墙边算起不宜小于板短边跨度的四分之一;
沿板的受力方向配置的上部构造钢筋,
其截面面积不宜小于该方向跨中受力钢筋截面面积的三分之一;
沿非受力方向配置的上部构造钢筋,可根据经验适当减少。
混10.1.8
当按单向板设计时,除沿受力方向布置受力钢筋外,
尚应在垂直受力方向布置分布钢筋。
单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15%,
且不宜小于该方向板截面面积的0.15%;
分布钢筋的间距不宜大于250mm,直径不宜小于6mm;
对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应适当增加,
其间距不宜大于200mm.
最小配筋率
混9.5.1
钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表9.5.1规定的数值。
┃ 受力类型 ┃ 最小配筋百分率(%) ┃
┃ 受 压 ┃ 全部纵向钢筋 ┃ 0.6 ┃
┃ 构 件 ┃ 一侧纵向钢筋 ┃ 0.2 ┃
┃受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋┃ 0.2和45ft/fy中的较大值 ┃
检查超筋
混7.2.1
混凝土受压区高度
x = (fy*As)/(fc*b)
fy---钢筋强度
As---配筋面积
fc---砼强度
b---宽度
钢筋等级为一级时,ξb = 0.614
钢筋等级为二级时,ξb = 0.550
钢筋等级为三级时,ξb = 0.518
[ 本帖最后由 lsdhl_521 于 2010-10-15 11:06 编辑 ]
全部回复(30 )
  • douchen1111
    douchen1111 沙发
    很好!谢谢!分享!
    2011-05-04 10:03:04
  • 雪刃
    雪刃 板凳
    不错的帖子,我硬是看完了,嘿嘿
    2010-12-15 20:25:15
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
数检时报错:“墙上角点PM节点号为0”,这是怎么回事?
数检时报错:“墙上角点PM节点号为0”,这是怎么回事?[ 本帖最后由 fengjixuchuixq 于 2010-10-15 11:03 编辑 ]
