土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于洁净室的设计和实际使用,请教
关于洁净室的设计和实际使用,请教
发布于:2010-10-15 10:46:15 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
一个大约9400平米的普通洁净室,设计洁净等级为 10000@0.5um),局部 5000@0.5um。
(MAU+AHU+FFU构造,MAU的过滤器是G4+F8,AHU过滤器是G4+F8,HEPA是H12。换气次数约30次。)
运行6年来,动态实际控制要求是< 3000@0.3um,局部< 500@0.3um.(静态<100)
近来局部出现3000~ 4000@0.3um的测量数据,生产部门开始抱怨空气洁净等级不够。(所有HEPA均不漏风)
检查发现部分AHU的HEPA进风侧已经明显发灰,AHU的HEPA送风风速大概在AHU0.8m/s,FFU的送风风速1.1m/s
AHU与FFU的送风口数量1:1,打算近期更换AHU的HEPA,以提高换气次数。
请教:1.实际要求< 3000@0.3um,局部< 500@0.3um是不是高了?
2.有没有必要更换AHU系统的所有HEPA?
全部回复(7 )
  • 说放弃
    说放弃 沙发
    .....6年没换高效了。。。。看你的设计的洁净度比实际要求的洁净度低。。。。。
    2013-06-27 10:15:27
  • hotboyok
    hotboyok 板凳
    看看自己三年前的帖子
    回复楼上,系统运行状态满足设计和实际使用要求,为什么一定要换呢
    2013-06-14 09:19:14
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
关于洁净室使用
一个大约9400平米的普通洁净室,设计洁净等级为10000@0.5um),局部5000@0.5um。(MAU+AHU+FFU构造,MAU的过滤器是G4+F8,AHU过滤器是G4+F8,HEPA是H12。换气次数约30次。)-----------------------------------------------------------运行6年来,动态实际控制要求是<3000@0.3um
