土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教软启动的一个故障现象
请教软启动的一个故障现象
发布于:2010-10-15 10:45:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
雷诺尔2000系列软启动(37KW),启动时电流在180A发故障信号F9,代码是进出缺相,但将负载(37KW)电机转到另一同型号软起上启动正常,检查主回路无缺相,不知原因请教请教各位高手
全部回复(23 )
  • prince810729
    prince810729 沙发
    可能是软起内部取样电流的问题,主板检测三相不平衡,所以报F9故障
    2010-10-20 09:32:20
  • wangchungen
    wangchungen 板凳
    是不是这一台软启动器进出相有问题,建议查一下。或者就是参数设置有没有问题
    2010-10-19 18:43:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
帮忙算下负荷,江苏的标准就可以
这个是一个商贸城的图,负荷想请大家帮忙算下,负荷算好了才能 决定变压器的容量,开闭所之类的,对建筑类图纸看的头晕,请大家 耗费点时间帮忙算下,谢谢
