正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
热气旁通除霜(脱冰),是指利用压机自身的压比,将排气口气体直接通入蒸发器,达到除霜脱冰的目的。如要提高融霜速度,需提高排气温度,可采用哪些方法?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
chentao2010
沙发
12P的低温制冷机,在-28/+40℃工况制冷量大约12KW左右,按15kw的制冷量选配铝排,结合铝在-30℃-0℃的传热系数为9-11w/m².℃,考虑传热温差10℃,则需要选择铝排的蒸发面积至少为136m²,我不知道你所采用的翅片铝排1米有多少个平方,一般我们用的翅片管1米大概有0.3m²,如果按照这样的话,你需要选择453米的翅片铝排管。
2010-12-05 19:28:05
z15838389748
板凳
这样的库根本就不用考虑荣爽,结霜想除的话 就扫扫 不想除算了
2010-12-05 18:13:05
加载更多如果想使用两个膨胀阀的话,选择两个danfoss公司生产的TEX2-04型,单个可以提供11.35kw的制冷量,进口10mm出口12mm。
至于热氟融霜,现把比泽尔公司的热氟融霜方案发上来,给你参考。
