土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 压花的问题
压花的问题
发布于:2010-10-14 21:39:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
制作开关柜时,铜铝排压花有什么作用?
全部回复(23 )
  • 启明双子
    启明双子 沙发
    以前对这个问题我也不是很明确,只知道这样做可以增加接触面积,我觉得版主说的问题更为重要一些。
    2011-11-17 19:05:17
  • tudashi63
    tudashi63 板凳
    1.提高平面度,使其有效接触的面积增加,提高载流量;
    2.凹、凸相互接触,在螺栓没有压紧的地方也可以接触到而载流,达到提高载流能力的作用;
    3.提高硬度,在螺栓压接时扩大接触环的半径;
    4.导体搭接面积学名称为“视在接触面积”,螺栓连接是效果最差的方式,其视在电流密度只有0.36A/mm2。主要原因是:铜铝都比较软,在螺栓压力作用下,只有紧靠螺栓外环的地方导电,其它地方全部翘起(可用塞尺验证),有效接触面积不足50%;
    5.最好的方法是:用硬不锈钢板压接,其视在电流密度达到2A/mm2。其次使用大直径的厚不锈钢平垫,外加不锈钢螺栓、螺母、弹垫。当然,这只是在大电流回路有必要。
    2010-12-17 22:53:17
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
建35KV的站容量20000KVA 要多少费用
请教各位前辈我们公司准备建35KV的站容量10000KVA X 2 大概需要多少钱(不含外线电缆及土建)全室内 高压6台 低压12台 柜体中档就行[ 本帖最后由 chenxd95 于 2010-10-16 14:29 编辑 ]
