土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ PVC-M塑料管道应用
PVC-M塑料管道应用
发布于:2010-10-14 19:46:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
目前我们公司对高抗冲PVC-M给水管材使用方面还是空白
目前主推广还是球墨铸铁管
希望同行们能谈下该管道优点和缺点
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    目前城镇配水管材大口径采用球墨铸铁管,小口径采用PVC-U、PE给水管。
    最近我国研制成功一种融合了PVC-U给水管和PE给水管的优异性能于一身的塑料管道产品——高抗冲PVC-M给水管材,它以PVC树脂粉为主材料,添加抗冲改性剂,通过先进的加工工艺挤出成型的兼有高强度及高韧性的高性能新型管道。产品执行行业标准《给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管材及管件》(CJ/T272-2008)。高抗冲PVC—M给水管既有PE给水管高抗冲性能的优点,又有PVC-U给水管安装、维修方便的优点,是综合性能优异的管道。同时价格不高于PVC-U给水管,比同口径的PE给水管便宜10%。因而它比PVC-U、PE给水管更具有广阔的前景。
    在国外,高抗冲PVC-M给水管的使用已比较成熟,如英国和澳大利亚的给水管网中己成功地被应用多年。在南非,PVC-M管道则更广泛地应用于该国的饮用水管网。
    高抗冲PVC-M给水管主要特点:
    1、具有良好的刚度和韧性和高抗冲击性的优点。不仅继承了PVC-U给水管强度高、刚性好和安装方便等优点,同时克服PVC-U给水管高韧性脆性大、抗冲击性能差一直不能逾越的技术障碍。是PVC-U给水管的升级换代产品。
    2、卫生环保,无污染,保证输水水质,不结垢,不滋生细菌。耐腐蚀,使用寿命长。
    3、质量轻,便于运输与安装。
    4、管道运行、维护成本更低。产品壁厚小,管道流径大,节能低耗。
    5、连接方式简便可靠。安装简易牢固。
    在我国市政工程迅速发展的形式下,高抗冲PVC-M给水管其市场推广与应用也迎来发展契机。已成为管道市场最具竞争力的新产品之一。
    2010-10-19 08:48:19
  • simuy
    simuy 板凳
    百度百科中查到的资料:
    PVC-M  PVC-M是改性聚氯乙烯管.   PVC类管材产品的改性产品——PVC-M管的抗震性能与PVC-U相比,有过之而无不及   pvc寿命长是指材料本身在承受压力较小或不受压的情况下其寿命要长于PE等塑料,而且PVC的长期强度为≥25Mpa,而PE100≥10Mpa。但是PVC对应PE来讲略显“脆性”。即受到冲击易受伤,长期强度就变低。因而国家标准中UPVC采用2.5(∮90以下管道)或2.0(∮110以上管道)的保险系数设计管道,而PE只采用1.2(PE100)的保险系数设计管道,即UPVC只要解决相对脆性,不仅能提高管材的安全性能(没有必要用这么高的保险系数),还能解决与目前国内施工条件的适应性。   为了更好的方便用户使用,致力于提高PVC的韧性,降低设计保险系数。同时让用户更放心使用PVC管道,进行了系列研究。为了保证韧性的长久性,采取只增韧性不增塑的方法,终于开发了PVC—M管道。   在基本不降低长期强度的前提下,韧性达到冲击高于UPVC5~10倍,缺口冲击强度≥30Mpa(20℃),是UPVC的3倍以上。韧性提高后破坏敏感性降低,管材不容易受伤或受伤程度大大降低,这样对长期强度影响变小。因而设计用安全系数可以采用1.6。(在上述韧性下,经过许多国家验证的系数,何况我公司的PVC—M韧性指标超过其试验的韧性),尽管吨成本PVC—M高于UPVC,但由于保险系数取值低,壁厚变薄,因而每米价格不高于UPVC。   这样PVC—M管材既有PE管道的优点,又有UPVC安装、维修方便的优点。同时价格不高于UPVC管材,比PE管道每米低30%左右。因而它比UPVC、PE管道更具有广阔的前景。
    PVC-M和PVC-O技术资料汇编
      聚氯乙烯 PVC 管道系统已经有近 70 年的发展历史,因为 高模量高强度和较低价格一直是全世界应用量最大的塑料管道系统。 但是有一段时期聚氯乙烯管道系统性能水平提高不大, 在一些国家和应用领域的增长率减慢了。   我国的聚氯乙烯管道系统虽然已经形成年产量超过 100 万吨的巨大规模,但是一直停留在传统 PVC-U 的范围内, 很多企业不了解国际上 PVC 管道技术创新的动向和进展, 因为技术进步慢束缚了进一步的推广应用。   国际上不断在探索提高聚氯乙烯管道系统性能水平和拓宽聚氯乙烯管道系统应用领域,近十几年来取得了显著的成果。主要的方向是:   -- 通过改性提高韧性,开发各种抗冲击抗开裂性能好同时保持高强度的改性聚氯乙烯管道系统,通常称为 PVC- M 或 PVC-A 或 PVC-HI 。   -- 通过管材加工过程中的双向拉伸,使分子取向,达到大幅度提高强度的同时提高韧度。通常称为 PVC-O 或 BO-PVC 。   -- 扩大应用领域,如:通过提高改性使 PVC 管材可以弯曲,可以折叠,甚至可以对接熔焊。应用于非开挖修复旧管道的衬入管。   近年国际形势的变化和发展为我国发展聚氯乙烯管道系统提供了一个空前历史机遇。在很多应用领域和聚氯乙烯管道系统竞争市场的聚烯烃管道系统受到了石油价格爆涨的严重影响,而可以用煤为原材料的聚氯乙烯因为维持在较低价格增强了竞争力。面对市场新机遇,如果我们能够加快创新开发,紧跟国际上聚氯乙烯管道系统技术进步的步伐,就可以开拓一个全新的局面。   本资料集汇编了近年国际上有关聚氯乙烯管道系统技术创新的最新资料。包括 PVC-M 和 PVC-O 开发原理、材料、工艺、应用各方面国内外论文 14 篇,还收集和全文翻译了有关的国家标准和国际标准 7 篇,共 251 页。   目录   国内论文   1、加快创新开发,开拓聚氯乙烯压力管道系统的新局面(P1-P18)   2、高抗冲PVC管材的研究(P9-P23)   3、更安全更经济的新一代管材—高抗冲饮水用聚氯乙烯(PVC-M)管材(P24-P30)   国外论文   综述   4、 PVC-A聚氯乙烯合金管道,破坏模式的韧性和脆性转换,评价抗裂纹增长性能的新试验(P31-P42)   5、PVC-U,PVC-M和PVC-O管的最新发展和设计标准(P43-P49)   6、PVC管道系统的创新一为了提高安全性和改善经济性(P50-P56)   7、水工业用分子取向PVC(MOPVC)和PVC-U压力管(P57-P66)   8、关于PVC、PVC-M和PVC-O的疲劳设计和疲劳极限(P67—P71)   PVC-M的工艺和性能   9、改性PVC管材强度和韧度的评定(P72-P81)   10、改性PVC压力管性能的优化(P82-P87)   PVC-O的工艺和性能   11、在线制造双轴取向PVC管材的新技术(P88—P98)   12、用连续工艺制造的双轴取向PVC管材的属性与性能(P99-P101)   PVC-M和PVC-O的应用   13、非开挖应用PVC管道在北美的发展(P102—P109)   14、用扩胀的和再取向的PVC管进行管道修复(刚10-P115)   标准   PVC-M产品标准:   15、英国规范BSPAS27-1999压力输水用硬聚氯乙烯合金(PVC-A)管材和弯头(P116-P135)   16、澳大利亚标准AS/NZS 4765(Int):2000用于压力管道系统的改性PVC管材(PVC-M)(P136-P162)   17、南非国家标准SANS966-2改性聚氯乙烯压力管道系统(P63-P187)   PVC-O产品标准   18、国际标准ISO 16422:2006输水用定向硬聚氯乙烯(PVC-O)管材和接头-总则(P188-205)   19、美国标准ASTMFl483-取向聚氯乙烯PVCO压力管标准(P206-P211)   20、澳大利亚暂行标准AS4441取向PVC(PVC-O)压力管材(P212—P239)   检测方法标准   21、国际标准IS011673:2005硬聚氯乙烯(PVC—U)压力管-断裂韧度的测定(P240—P251)
    2010-10-18 22:37:18
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
给水管道穿马路,如何选择套管的规格型号
,应该根据承重的车辆重量来确定吧,有没有相关的图集或设计规范做依据???
