土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 零序电流
零序电流
发布于:2010-10-14 18:54:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
热电联产电厂,热网有台循环泵原来为1200KW——6000V的电机。后来把那个电机换为600KW的电机,然后试机高压开关上的电流互感器型号不对,用不上,用钳形电流表测得电流A相80 B相 73 C相 60.钳形电流表为普通的电流表,能测量高压么?
电机额定电流为74.3A,转速 1490转。测得3相簿平衡电流为3.2A,就是用电流表把3相一起测,是零序电流吧!
另外电机本体高温,启动半小时电机外壳中部温度,有60多度,当时用手摸的有点烫,另外电机没有温度测点,没法检测定子温度,轴承温度也不高。
问题:1.电机能用不?
2.如果不能用,是什么问题?
全部回复(28 )
  • 395477851
    395477851 沙发
    学习
    2010-11-05 10:18:05
  • xiays0584
    xiays0584 板凳
    看看,:lol :lol
    2010-10-31 12:52:31
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
南瑞RCS9000C系类说明书
跪求南瑞继保RCS9000CS全系列说明书,请发至我邮箱:wangyugang2000@163.com谢谢给我大侠!!!!!!
