土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于调试设备外壳接地问题
关于调试设备外壳接地问题
发布于:2010-10-14 18:39:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天在盘厂调试,因电缆老化绝缘层破损,其中一根相线与调试车外壳相碰,在移动调试车的时候被电了一下,因为调试车用尼龙轮子,所以不对地,电源用的是三相四孔插座,插座上本来应该接地的地方接了零线,使得调试设备无法接地,故将设备外壳直接接零,请问这样可行吗?还是得换三相五孔插座?
  • zeomenang
    zeomenang 沙发
    好像没有五孔的插座吧!接地要有专门的地线才好。零线不能接在地线桩上,特别是工作零线。不规范的接地还不如不接,最好的办法是加装带短路保护的漏电开关(现在三相四线一般都有三种功能:漏电保护 短路 过载)。
    2010-10-14 21:46:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
50万平方米住宅小区施工临时用电用水量是多少呀,急急
本小区建设26栋住宅,6-33层不等,施工临时用电用水量是多少呀,这个让供电所可以算吗,我看了用电早申请书,他让业主填呀,急包包急急,如何计算
