土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋的连接方法有几种及优劣点
钢筋的连接方法有几种及优劣点
发布于:2010-10-14 16:36:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢筋的连接方法有几种及优劣点
我们建筑通常连接钢筋的方法有很多,广泛应用的有以下几种:螺纹套筒连接,这种连接一般在该建筑受力筋是三级钢时通用,以为三级钢为高碳素钢材,如果用任何具有高温的连接就会破坏其钢性。再就是电渣压力焊接,这种焊接在二级钢中应用广泛,效率也很高,成本也都能接受,也有一定的质量,在剪力墙结构中,也对一级和二级钢材进行搭接的。(二级也可以进行帮条焊接或者单面焊接,这些只能用于框架梁等梁的焊接,焊接长度10d+1),以前我们用过套筒冷挤压的连接方法,它同该钢筋合适的套筒连接钢筋两端,采用高强压力不套筒压扁,是两根钢筋连接,效率更高,价格昂贵,现在基本不用了,以为高强的压力把钢筋连接的地方也压的有了破坏痕迹,不能完全的保障其质量。
提问人的追问
比如说框架梁或框架柱,连接的时候延升60公分或多少的话,再继续绑筋再焊接这种的方法可行吗,请指教回答人的补充 砌体结构设计禁忌
框架梁在连接的时候,按照钢筋型号在该建筑图籍延长相应的倍数,每根钢筋在该建筑图籍都有它连接(搭接,帮条焊)的倍数和长度,具体你还应该参考该建筑规定的图籍。比如图籍规定了22的梁钢筋搭接为40d,那就是22*40为88厘米,或者需要帮条焊的:22*10d+1为23厘米,这样的可以先绑扎再焊接。
钢筋焊接可以用压焊和熔焊。压焊工作效率比较高,但是联接效果差,多适合于建筑工程;熔焊正与其相反,它效率低,但是焊接效果很好!最适合用于工业生产。
转的!!!!
全部回复(5 )
  • ljh19840311
    ljh19840311 沙发
    很好。说的对。
    2011-11-01 10:56:01
  • yeq8012
    yeq8012 板凳
    螺纹套筒连接较理想,施工速度快
    再就是电渣压力焊接,价格一 便宜,但受天气限制
    2010-10-17 09:07:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
布桩时到底用D+L还是Nmax更合理?
我们通常做法是将D+L组合下的底柱力除以1.25,然后与桩的竖向承载力设计值相比较,得出桩的根数现在有三点疑问:一,D+L组合下得出的轴力,应该属于轴心竖向力?一,桩基规范 5.2.1规定,有地震作用效应组合时,才用N<=1.25R 。D+L荷载组合时,并没有考虑地震效应组合。此时直接用 y[sub]o[/sub]N<=N设计?二,上次审图意见直接询问我们,为什么不用Nmax进行设计。用D+L和用Nmax,到底有什么区别?
