土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 计算过程有毛病,会给分吗:
计算过程有毛病,会给分吗:
发布于:2010-10-14 11:40:14 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1,混凝图那题求es',求x时忘记除以0.75了,算出来还是小雨2as',后面除了,答案完全正确。
2,钢结构V形对接,没算折算应力,算出来284,选了正确答案330
3,基础算桩间距,没注意题目已经给出的fsk=100kpa,取的是图里面给出的90kpa,算出来1.11,选的是1.14
4,框支柱上下乘以了1.5倍,中间没判断,直接写M=500
5,桥梁全长,伸缩缝乘以了2,算出来还是558
这几分太重要了,能拿几分呢,纠结中
全部回复(19 )
  • sapl
    sapl 沙发
    看阅卷老师心情、还要看通过率
    2010-10-15 12:54:15
  • qqqtttmmm
    qqqtttmmm 板凳
    按照专家们的严谨态度,那肯定是不能给分的;不过也要看阅卷老师心情,说不定他会说是主要解题步骤对了就可以给分呢;毕竟人的看法不一样,比如高考作文有些给0分有些给满分,你说听谁的,听专家资格老的,职务高的,而不是听技术高的!
    2010-10-15 10:08:15
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一级注册结构工程师 辅导班--高层部分
一级注册结构工程师 辅导班--高层部分
