土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 室外标注问题
室外标注问题
发布于:2010-10-14 11:20:14 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
工具-选项-天正设置-室外设置里面有个标注设置,可以设置成DN500-0.003-12.3m的,可是设置后并不能直接显示在管子上,很郁闷。每次设置完后管子一点动静都没有,而且用有了标注的管子来刷新画的管子也只能刷出DN500,后面的还是要一个一个的双击、选勾才能出来。这样一张市政图勾下要好长的时间。
不知道是目前只能做到这还是有更好的操作,请教各们!!
全部回复(3 )
  • liang4561
    liang4561 沙发
    不好意思,二楼的没怎么看懂。我说的是室外管线如何才能把管线上标注成DN500-0.001-12.3m这样。因为即使室外设置是这样,画出来的管线上也不是这样子的。我目前的办法是二次操作,先找个标注成DN500-0.001-12.3m的管线来刷新画的管线,再双击新画的管线把最下面标注的那里选成DN500-0.001-12.3m的模式。
    2010-11-01 14:35:01
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    LZ您选择的这个管线的标注形式 是针对于 室外管线而言 也就是 雨水水力计算and污水水力计算and纵断面图计算 上面 的 图面赋值后的效果 ,如果想在室内管线上面也有这个效果 那麽 楼上大哥的说法 完全的正确 。。。
    2010-10-15 09:09:15
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于天正给排水画双线水管
我在用天正给排水画双线水管时,为什么不能插入阀门————还是只有单线管线才可以?PS,双线水管还是挺好用的,我是说能自动生成三通啊,弯头。。。。。。我是新手,如果问题有点幼稚,请不要贱笑哦。。。。。
