土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求助:PMPM柱平法绘图弹出“找不到计算数据”
如题,其他都是好的,satwe计算没问题,柱双偏验算也过,到了绘柱平法图这一步就弹出“找不到计算数据”
试了很多方法都不行,特求高手解惑。
我用的xp系统,PKPM2010.3版
全部回答(1 )
  • phwxl2688
    当第一振型为扭转时,说明结构的扭转刚度相对于其两个主轴(第二振型转角方向和第三振型转角方向,一般都靠近X轴和Y轴)方向的侧移刚度过小,此时宜沿两主轴适当加强结构外围的刚度,并适当削弱结构内部的刚度。
    当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的侧移刚度相差较大,结构的扭转刚度相对其中一主轴(第一振型转角方向)的侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(第三振型转角方向)的侧移刚度则过小,此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的刚度,并适当加强结构外围(主要是沿第一振型转角方向)的刚度。
    2010-10-15 17:45:15 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
