土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有关一个湿式报警阀的控制问题
有关一个湿式报警阀的控制问题
发布于:2010-10-13 22:42:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位同仁,大家好!有个问题想请教一下:
大家都知道在布置喷头时,一个湿式报警阀控制的喷头是800个。想问的是:在设计时,我们是以800个喷头来决定湿式报警阀的个数,还是以800个喷头的理论保护面积来决定?
全部回复(5 )
  • mingren_76
    mingren_76 沙发
    但是喷头超过300
    管径会很大
    2013-09-21 21:18:21
  • lcs37360
    lcs37360 板凳
    不超过800,是指喷头数量,不是800个喷头保护面积,
    2010-10-16 07:31:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高位水箱及稳压泵的疑问
消防栓系统的最不利点要求静水压0.07MPa...也就是水箱距最不利点要高出7m...一般情况达不到7m, 那么必须设置稳压水泵。那么稳压水泵是不是一直保持开启状态..如果不是..那么它是这么动作的 新手求教 谢谢:)
