土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装常用述语
家装常用述语
发布于:2010-10-13 22:39:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家居装修中的总费用应该是:主体材料费用+辅助材料费+人工费+设计费+管理费+税金。
(1)主体材料是指在装饰装修施工中按施工面积或单项工程涉及的成品和半成品的材料,如木地板、瓷砖、洁具、灯具、五金销具等。
(2)辅助材料费是指装饰装修施工中所消耗的难以明确计算的材料,如水泥、沙子、铁钉、水胶布、电工胶带、粘合剂等。
(3)人工费是指整个工程中所耗的工人工资,如泥瓦工、木工、水电工、油漆工等的工资。
(4)设计费是指施工前工程的测量费、方案设计费和施工图纸设计费等,这项不是一个硬指标,如果你熟悉这一些,而且可以控制整个工地的话,可先列出你所要做的项目,说个大概,然后边施工边设计。
(5)管理费是指装饰装修公司在管理中所发生的费用,这是指大型的公司而言,如果你请的是小型施工队的话,就没有此项费用。
(6)税金是指企业在承接工程业务的经营中向国家所交纳的法定税金,这项与管理费一样,如果你请的是小工程部的施工队也没有此项费用,因为他们是定税的,分摊下来就不计了。
什么是包工包料?
在家居装修中的包工包料,就是指由装饰公司把与施工有关的工作全部承担起来,包括购买原材料,辅料,施工,监理,清理垃圾等所有事务,而业主所扮演的角色只是付款和对工程进行验收。
什么是包清工?
在家居装修过程中包清工指的是装饰公司只负责派出工人进行现场施工,以及负责工地现场的管理,不负责材料采购工作。全部材料均由业主自行采购,包括主材料、辅材、配件等,如夹板、木方、瓷砖、水泥、沙、拉手、灯饰等等。
什么是包工不包主料?
在家居装修过程中包工不包主料有人称为包工辅料,这是目前普遍使用的一种合作办法,它指的是由业主负责采购主要材料,如墙砖、地砖、木地板、卫生洁具、电线、灯具等等;而装饰公司除负责施工以外,还应该负责辅助材料的采购,这些材料包括水泥、沙子、胶水(如乳胶、木胶粉等)、小五金(如铁钉、枪钉等)、辅用木方以及制品等等。
什么是隐蔽工程?
家居装修中隐蔽工程,顾名思义,就是工程完工以后被隐蔽起来,看不见的工程项目,这些项目可以包括防水工程(主要是厨房和厕所的防漏水)、配电工程(电线的铺设)、墙面的基础处理(如水泥沙浆的比例调配)、地面的基础处理、暗藏的上下水管线、天花板的龙骨等等。
什么是工程过半?
工程过半一般从字面上理解,就是工程过了一半。但是,由于很难把工程划分得那样准确,所以在家居装修过程中一般用两种办法来定义,一种就是工期过了一半(如原预算60天可完成的工程,在没有增加工程项目的情况下,开工30天后,就可认为工期过半);第二种就是把工程项目中的木工活贴完饰面尚未油漆(俗称木工收口)作为工程过半的标志。
什么是工程分阶段验收?
由于家居装修中包括很多的工程项目,而且一些项目是放在另一些项目之后才能够进行的,所以有些工程项目就必须进行分阶段验收。一般可以进行隐蔽工程的验收、饰面工程的验收以及工程总验收。如果业主的时间比较充裕,还可以把这些验收过程划分的更加细一些。如一些基础项目中的泥瓦活,改门、隔断、水电线管的铺设与改装、布线等,还有如地砖的铺设、厨房与厕所的防水处理。
什么是竣工验收?
家居装修中竣工验收指的就是所有工程完成以后,对所有工程项目进行的一次全面验收,竣工验收是建立在分阶段验收的基础之上,前面已经完成验收的工程项目一般在竣工验收时就不再重新验收。竣工验收的依据是装修合同和其所附的设计方案、国家规定的装修标准、行业标准等。
什么是甲方与乙方?
家居装修一定要签订装修合同,不管你是请一般的施工队(如小规模的装修工程部等),还是大型的装饰公司。一般规定合同中的甲方是房屋的法定业主或者是业主以书面形式指定的委托代理人,这是装修合同中的主体。而合同的乙方基本上指工程的施工方——即装饰公司。
什么是工程监理?
工程监理就是在工地管理工程质量以及跟进工程进度的人,这些人一般具有由建筑专业方面的知识,如建筑学院毕业的土木工程或装修工程专业的大学生,或者是建筑公司的技术工人或技师,还有的是本身原来是在施工队里干活儿的监理工程师,这些人大多都具备相当的施工管理经验以及各种施工技能和施工工艺。
什么是项目变更?
在家居装修时,一般都要谈好有哪些施工项目以及具体的施工工艺和做法。在具体的施工过程中如果改变原有的方案,如增加工程项目或施工工艺、改用材料等,这个改变我们称为项目变更。改变的原因可能有许多种,也许是由于甲方,也许是由于乙方,但是无论哪一方想对工程项目做出改变,都应该征得另一方的同意方可进行,同时应注意工程的造价。
什么是清油和混油?
清油和混油是指油漆工给木工制品刷漆的工艺,清油工艺是指在木质纹路比较好的木材表面直接涂刷透明的油漆(又称清漆),操作完成以后,仍可以清晰地看到木质纹路,有一种自然美感。混油工艺是指,油漆工人在对木材表面进行必要的处理(如修补钉眼,打砂纸,刮腻子)以后,在木材表面涂刷有颜色的不透明的油漆。
清油工艺可以分为,不上底色的清油工艺以及上底色的清油工艺。不上底色的清油,就是油漆工人在对木材表面完成处理以后,直接在木材表面涂刷清漆,这样的结果是基本上能够反映出木材表面的纹路以及原来的色彩,真实感比较强;但是,由于这样做的工艺处理解决不了木材表面的色差变化,以及木材表面的结疤等木材本身的缺陷。
而上底色的清油工艺就是油漆工在油漆之前,首先做好油漆联社色样,让客户根据自己的喜好来挑选颜色;或者客户自己对某些木材的颜[我要自学网]有独钟,也可以要求油漆工人为自己制作油漆色样;油漆工人在木材表面上做底色(油色或者水色),在底色做完并且干透以后,再根据事先约定好的涂刷油漆的遍数要求,在木材表面涂刷油漆,直至完成整个工艺。
什么是木线?夹板?饰面板?
这些都是木工制品的主要材料,木线主要是指木材、石膏或金属加工而成的产品。主要用于各种木制品的边角收口用,如门框、衣柜的门框、吊柜的边、抽屉、写字台的边等。木线种类很多,长度不一,主要由松木、梧桐木、椴木、榉木等加工而成。其品种有:指甲线(半圆带边)、半圆线、 外角线、内角线、墙裙线、踢脚线等。宽度小至10毫米(指甲线),大至120毫米(踢脚线、墙角线)厚度一般不超过10毫米。石膏线分平线、角线两种,铸模生产,一般都有欧式花纹。平线配角花,宽度为5厘米左右,角花大小不一; 角线一般用于墙角和吊顶级差,大小不一,种类繁多。除此之外,还有不锈钢、钛金板 制成的槽条、包角线等,长度为2.4米。在装修预算中,线材以米为单位。
夹板是家居装修中木工制品的主体材料,由木器厂加工生产的木材,一般规格为宽1.22米,长2.44米,厚度有3毫米,4毫米,5毫米,9毫米,12毫米,15毫米,常叫做3厘板,4厘板,9厘板,12厘板等。
饰面板是用于木工制品表面,起装饰作用的板材。如红(白)榉木饰面板,红(白)橡木饰面板等。
什么是阳角?阴角?
在家居装修中常听说阴角阳角,哪么,什么是阴角?什么是阳角呢?所谓阴角就是我们平常所说的凹进去的角,如房间、厨房、厕所的墙角。所谓阳角,就是凸出平的角,如柱、梁、柜子等外突的角。
  • 启点
    启点 沙发
    楼主辛苦了!谢谢楼主分享!
    2011-06-01 16:10:01
  • maliyaxiunv
    maliyaxiunv 板凳
    每天积累一些建筑知识,感谢分享
    2011-06-01 11:15:01
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
走进欧美设计师们的家—为造梦而活
这些是搜集的欧美设计师们的家,它们与潮流无关,与时尚无关,简洁中处处充满着设计感。吸引你的也许是手边塞得严严实实的书架,是经典或淡雅的配色,是工作案台边的那整面墙的设计稿,抑或是角落里的小华丽,一切为造梦而活。 不经意间你会发现一个充满设计感的小细节,它可能是墙角的一个矮书架,床头的一个复古电器,客厅一个陈旧的沙发,纵观整个屋子的布局,巧妙的空间利用也很值得借鉴。
