土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林树木的修剪与整形
园林树木的修剪与整形
发布于:2006-02-17 09:10:17 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
 一、行道树的修剪与整形
  行道树是指在道路两旁整齐列植的树木,每条道路上树种相同。城市中,干道栽植的行道树,主要的作用是美化市容,改善城区的小气候,夏季增温降温、滞尘和遮荫。行道树要求枝条伸展,树冠开阔,枝叶浓密。冠形依栽植地点的架空线路及交通状况决定。主干道上及一般干道上,采用规则形树冠,修剪整形成杯状形、开心形等立体几何形状。在无机动车辆通行的道路或狭窄的巷道内,可采用自然式树冠。
  行道树一般使用树体高大的乔木树种,主干高要求在2m—2.5m。城郊公路及街道、巷道的行道树,主干高可达4m—6m或更高。定植后的行道树要每年修剪扩大树冠,调整枝条的伸出方向,增加遮荫保温效果,同时也应考虑到建筑物的使用与采光。
  二、杯状形行道树的修剪与整形
  杯状形行道树具有典型的三叉六股十二枝的冠形,萌发后选3—5个方向不同,分布均匀与主干成45°夹角的枝条作主枝,其余分期剥芽或疏枝,冬季对主枝留80cm—100cm短截,剪口芽留在侧面,并处于同一平面上,第二年夏季再剥芽疏枝,幼年法桐顶端优势较强,在主枝呈斜上生长时,其侧芽和背下芽易抽生直立向上生长的枝条,为抑制剪口处侧芽或下芽转上直立生长。抹芽时可暂时保留直立主枝,促使剪口芽侧向斜上生长;第三年冬季于主枝两侧发生的侧枝中,选1—2个作延长枝,并在80cm—100cm处再短剪,剪口芽仍留在枝条侧面,疏除原暂时保留的直立枝、交叉枝等,如此反复修剪,经3年—5年后即可形成杯状形树冠。
  骨架构成后,树冠扩大很快,疏去密生枝、直立枝,促发侧生枝,内膛枝可适当保留,增加遮荫效果。上方有架空线路时,勿使枝与线路触及,按规定保持一定距离,一般电话线为0.5m,高压线为1m以上。近建筑物一侧的行道树,为防止枝条扫瓦、堵门、堵窗,影响室内采光和安全,应随时对过长枝条行短截修剪。
  三、开心形行道树的修剪与整形
  多用于无中央主轴或项芽能自剪的树种,树冠自然展开。定植时,将主干留3m或者截干,春季发芽后,选留3—5个位于不同方向、分布均匀的侧枝进行短剪,促进枝条生长成主枝,其余全部抹去。生长季注意将主枝上的芽抹去,保留3—5个方向合适、分布均匀的侧枝。来年萌发后选留侧枝,全部共留6—10个,使其向四方斜生,并进行短截,促发次级侧枝,使冠形丰满、匀称。
全部回复(7 )
  • jsyzyzr
    jsyzyzr 沙发
    不错,不错,很感激
    2006-02-19 23:34:19
  • sodatong
    sodatong 板凳
    庭院树木的修剪方法
    在庭园树木的培育过程中,修剪是一项十分重要的养护作业,而冬季则是许多庭园树木的修剪期。
      (1)冬季修剪的意义
      为来年春季生长作准备。要使树木春天生长良好,必须做好冬季的养护。冬季修剪可以通过不同的修剪方法来达到促使枝条生长,或压缩成短枝和多着花等不同目的。
      有利于防治病虫害。通过疏剪树枝,减少郁闭树冠的枝叶,改善通风透光,以减少来年病虫害的发生。此外,冬季是喷洒石硫合剂的最佳时期,经过冬季修剪后,适当减少树体枝叶,可以十分均匀地喷洒药剂,这样能更有效地防治来年的病虫害。
      (2)修剪会不会造成不开花呢
      多数花木是形成花芽后越冬的,如冬季修剪把这些花芽剪掉,就会严重影响来年开花。因此,怎样做到不剪掉花芽,便是冬季修剪务必注意的问题。对于不带花芽越冬的树种来说,不同的修剪方法将会影响下一次花期的着花状况。
      (3)冬季常绿树的修剪
      植物依靠光合作用维持生命活动。所以,对常绿树应尽量避免采取强修剪,尤其是在漫长的冬季,常绿树强修剪后会长期不发新芽而引起枯枝。如果必须要对常绿树作强修剪,应尽可能等到临近萌芽期的春天进行。
      另外,因树种和地方气候的原因,常绿树在冬季修剪会因叶片减少而受冻害,而落叶树的修剪则不存在这种现象。
    (二) 花灌木的冬季修剪
      花灌木以观花、观果为目的,冬季修剪须考虑对其开花、结果的影响,修剪时应根据花灌木的不同种类,采用不同的修剪方法。
      第一类:修剪时未见花芽的树种
      这一类花灌木如果在冬季进行强修剪,势必会把花芽剪掉,其后果则是到了花期而见不到花。因此,对这一类花灌木只需把影响树冠整齐的枝剪除。
      属于这一类的树种有:冬青属的铁冬青及枸骨等,杜鹃属的常绿杜鹃和杜鹃等,吊钟花属、木兰属的广玉兰及木兰等,桃叶珊瑚、八仙花、荚蒾属的红蕾荚蒾红千层属的金宝树等,瑞香、梾木属的多花梾木及山茱萸等花灌木。
      第二类:仅需轻剪的树种
      这类花灌木在冬季只要轻剪即可。这种轻度修剪不会造成花芽损失,修剪仅是为了整形而已,若采取强修剪就会损失花芽。属于此类的树种主要有金缕梅、蜡梅、紫荆等。金缕梅与蜡梅的花芽和叶芽不着生在同一节位上,修剪时剪口应在叶芽的上方,否则会引起枯枝。这种修剪不当引起枯枝的情况,在日本木瓜修剪时常发生。
      而对紫荆来说,即使在花芽的上方剪截也不会发生枯枝,因为紫荆着生花芽的节位上方仍会萌生新芽。不过,当紫荆花后结果时,其节上就难以萌发新芽了。
      第三类:可以放心修剪的树种
      这类花灌木较为粗放,无论从哪里剪都不会损伤花芽,即使修剪时已形成了花芽,而修剪只可能使花期推迟,决不会不开花。
         属于此类的树种有:桂花类(只需轻剪)、西番莲、大花六道木、凌霄和刺桐属的鸡冠刺桐等,还有月季、石榴、落霜红、野茉莉、紫薇,以及木槿属的木槿、木芙蓉等,木本曼陀罗和假连翘等热带花灌木,其中多数树种需作强回缩修剪。
    2006-02-17 10:34:17
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
绿化苗木的移栽
一、落叶树l、落叶乔木①掘苗:对胸径3~10厘米的乔木,可于春季化冻后至新芽萌动前或秋季落叶后,在地面以胸径(距地面1.3米处的干径)的8~10倍为直径画圆断侧根,再在侧根以下40~50厘米处切断主根,打碎土球,将植株顺风向斜植于假植地,保持土壤湿润。运输时要将根部放在车槽前,干稍向后斜向安置。②挖穴:依胸径大小,栽植穴直径应为40~100厘米,土质疏松肥沃的可小些,石砾土、城市杂土应大些,但最小也要比根盘的直径大20厘米,深则不小于50厘米;穴壁要垂直,呈圆筒状,不能挖成锅底形,以免生根后根因伸长力不足而弯曲,遇雨倒伏。
