土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一篇电厂脱硫废水的论文与大家共享(转载)
发布于:2006-02-17 09:08:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
电厂脱硫废水技术总结 - 给排水论文
我国是世界上最大的煤炭生产和消费国,煤炭在中国能源结构中的比例高达76.2%,我国排放的SO2 90%均来自于燃煤。近几年,我国虽然采取了排污收费政策,但每年的SO2排放量仍超过2000万吨,酸雨污染面积迅速扩大,对我国农作物、森林和人体健康等方面造成巨大损害,也成为制约我国经济、社会可持续发展的重要因素,因此,对SO2排放的控制已势在必行。
关键词: 电厂脱硫废水 脱硫除尘废水处理技术
1. 国内外脱硫除尘及废水处理技术发展的严峻形势和应用前景
我国是世界上最大的煤炭生产和消费国,煤炭在中国能源结构中的比例高达76.2%,我国排放的SO 2 90%均来自于燃煤。近几年,我国虽然采取了排污收费政策,但每年的SO 2 排放量仍超过2000万吨,酸雨污染面积迅速扩大,对我国农作物、森林和人体健康等方面造成巨大损害,也成为制约我国经济、社会可持续发展的重要因素,因此,对SO 2 排放的控制已势在必行。 烟气脱硫是目前世界上唯一大规模商业化应用的脱硫方式,是控制二氧化硫污染的主要技术手段。国外烟气脱硫技术研究始于十九世纪五十年代,目前已有数千套烟气脱硫装置投入运行。在成功地控制了二氧化硫污染的同时,各发达国家已形成烟气脱硫相关环保产业。我国自60年代就开始了零星的烟气脱硫研究,80年代后期开始列为重点课题,但由于燃煤这部分烟气流量大,SO 2 浓度低,技术难度较大,到目前为止,较大机组的国产化脱硫设备仍无较大突破。目前,通过国外技术的引进、吸收和消化,已在近年来建成了多座具有工业规模、行之有效的脱硫示范装置,为我国脱硫市场的快速发展奠定了基础。 在1998年1月国务院以国函〔1998〕5号文批复的国家环保局制定的《酸雨控制区和二氧化硫污染控制区划分方案》中要求“两控区”内火电厂做到:到2000年达标排放;除以热定电的热电厂外,禁止在大中城市城区及近郊区新建燃煤火电厂;新建、改造燃煤含硫量大于1%的电厂,必须建设脱硫设施;现有燃煤含硫量大于1%的电厂,要在2000年前采取减排措施;在2010年前分期分批建成脱硫设施或采取其他有相应效果的减排二氧化硫措施。另外,新修订的“大气法”对SO 2 的排放要求更加严格。
2. 国内外脱硫除尘废水处理技术综述
锅炉烟气湿法脱硫(石灰石/石膏法)过程产生的废水来源于吸收塔排放水。 为了维持脱硫装置浆液循环系统物质的平衡,防止烟气中可溶部分即氯浓度超过规定值和保证石膏质量,必须从系统中排放一定量的废水,废水主要来自石膏脱水和清洗系统。废水中含有的杂质主要包括悬浮物、过饱和的亚硫酸盐、硫酸盐以及重金属,其中很多是国家环保标准中要求严格控制的第一类污染物。 石灰石—石膏法是目前使用中最广泛的一种烟气脱硫法,它能高效脱除烟气中的硫。脱硫FGD的废水必须综合考虑如下污染物的去除效率和程度: 1)pH值(随FGD流程不同有差异,一般为1~6.5); 2)浮物固体成分及含量; 3)石膏过饱和度; 4)重金属含量。 对于湿法烟气脱硫技术,一般应控制氯离子含量小于2000mg/L。脱硫废液呈酸性(pH4~6),悬浮物质量分数为9000~12700mg/L,一般含汞、铅、镍、锌等重金属以及砷、氟等非金属污染物脱硫废水,属弱酸性,故此时许多重金属离子仍有良好的溶解性。所以,脱硫废水的处理主要是以化学、机械方法分离重金属和其它可沉淀的物质,如氟化物、亚硫酸盐和硫酸盐。
2.1 现行国外典型脱硫除尘废水处理技术
国内现行的典型废水处理方法均是基于脱硫除尘废水的排放特征衍生而来,针对不同种类的污染物,其各自的去除机理如下:
1)酸碱度调节(去除) 先在废水中加入石灰乳或其它碱性化学试剂(如:NaOH等),将pH值调至6~7,为后续处理工艺环节创造良好的技术条件,同时在该环节可以有效去除氟化物(产品CaF 2 沉淀)和部分重金属。然后加入石灰乳、有机硫和絮凝剂,将pH升至8~9,使重金属以氢氧化物和硫化物的形式沉淀。
2)汞、铜等重金属的去除 沉淀分离是一种常用的金属分离法,除活泼金属外,许多金属的氢氧化物的溶解度较小。故脱硫废水一般采用加入可溶性氢氧化物,如氢氧化钠(NaOH),产生氢氧化物沉淀来分离重金属离子。值得一提的是,由于在不同的pH值下,金属氢氧化物的溶度积相差较大,故反应时应严格控制其pH值。 在脱硫废水处理中,一般控制pH值8.5~9.0之间,在这一范围内可使一些重金属,如铁、铜、铅、镍和铬生成氢氧化物沉淀。对于汞、铜等重金属,一般采用加入可溶性硫化物如硫化钠(Na 2 S),以产生Hg 2 S、CuS等沉淀,这两种沉淀物质溶解度都很小,溶度积数量级在10 -40 ~10 50 之间。
全部回复(16 )
  • youjijiji
    youjijiji 沙发
    没有 文章 写出来啊
    2007-03-21 10:58:21
  • gpslxj
    gpslxj 板凳
    Ciba-X-MET1110为有机类重金属捕捉剂,能同时与多种重金属离子如铅,铜,镉,钴,铁,锰,汞,镍,银和锌等反应,形成不溶于水之固形物。其重金属离子去除率极佳,可很容易使废水中重金属含量降低到十亿分之几。而且pH适用范围广:3~14
    欢迎对重金属废水处理感兴趣的朋友相互交流,共同提高!
    我的联系方法:13331892221。谢谢!
    2006-12-22 17:28:22
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请教处理该种废水的工艺
化学工艺废水原水指标:1、COD=7200mg/L-20000mg/L2、BOD=1170 mg/L-3500mg/L3、PH=12~13(NaOH)4、化学工艺废水水质说明: 烷烃、芳烃、氯化有机物等、基本无重金属、非抗生素类的有机化合物废水。5、化学工艺原水处理量:3-5吨/天要求达到二级排放标准另外,每天排放20吨的生活污水,如果需要可与上述化工废水一起处理
