土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大空间、26m高度、无防火墙等,消防怎么办?帮帮!
实在是头疼的项目,业主已经将土木结构部分完工了,而且是全自动化电脑控制的仓库,是不好做防火墙和卷廉隔断的。货物为布匹类,是要求水越少越好。
高度有26m,面积35000*90000.
高度高和面积大主要是因为使用高架货架的原因,也不知道国外是怎么做的,总之看上去是个不可能完成的任务
全部回答(14 )
  • wanghao8019
    发表日期:2005年4月7日 【编辑录入:kdlian2005】
    1、概述
    自动消防炮PSDZ是电气控制喷射灭火设备,可喷射水或水成膜泡沫液(AFFF)。
    自动消防炮PSDZ20W-LA552
    自动消防炮PSDZ20-LA551
    2、性能特点
     压力消耗极低
     采用定减速比减速器
     带极限位置的停止开关 自动消防炮PSDZ20-LA551
     摩擦离合器使炮驱动电机超负荷时免于损坏
     带有电动操作柱状/雾状喷嘴
     利用电动机进行消防炮的水平和垂直调节,以及喷嘴的调节
     可接入自动定位系统,火灾发生时自动指向火源点,定点扑救
     可远距离控制,最远可达1200米
     重量轻,外型尺寸紧凑,维修简便
    3、技术参数
    型 号
    参 数
    流量
    PSDZ20-LA551
    PSDZ20W-LA552
    20 L/s
    20 L/s
    最大射程
    50m
    50 m
    入口法兰
    DN50,PN16
    DN50,PN16
    入口工作压力
    0.8MPa
    0.8MPa
    最大额定压力
    1.6MPa
    1.6MPa
    雾化角度
    ≥900
    水平旋转角度
    ±90°
    ±90°
    垂直旋转角度
    -85°—+60°
    -85°—+60°
    旋转速度
    90/s
    90/s
    供电电压
    24VDC
    24VDC
    最大驱动功率
    80W
    130W
    允许工作温度
    -20℃—+80℃
    颜色
    炮体消防红,外罩白色
    炮身自重
    20kg
    22kg
    外形尺寸(长*宽*高)mm
    930×320×310
    2006-02-22 11:35:22 来自 PC 评论 举报
  • wanghao8019
    建议使用消防炮,这是我们公司的网址http://www.kdlian.com。上面有具体的关于消防炮的资料。
    2006-02-22 11:34:22 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 714 人订阅
