土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑消防给水
大空间、26m高度、无防火墙等,消防怎么办?帮帮!
实在是头疼的项目,业主已经将土木结构部分完工了,而且是全自动化电脑控制的仓库,是不好做防火墙和卷廉隔断的。货物为布匹类,是要求水越少越好。
高度有26m,面积35000*90000.
高度高和面积大主要是因为使用高架货架的原因,也不知道国外是怎么做的,总之看上去是个不可能完成的任务
发布于
2006-02-16 22:27:16
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
wanghao8019
发表日期:2005年4月7日 【编辑录入:kdlian2005】
1、概述
自动消防炮PSDZ是电气控制喷射灭火设备,可喷射水或水成膜泡沫液(AFFF)。
自动消防炮PSDZ20W-LA552
自动消防炮PSDZ20-LA551
2、性能特点
 压力消耗极低
 采用定减速比减速器
 带极限位置的停止开关 自动消防炮PSDZ20-LA551
 摩擦离合器使炮驱动电机超负荷时免于损坏
 带有电动操作柱状/雾状喷嘴
 利用电动机进行消防炮的水平和垂直调节,以及喷嘴的调节
 可接入自动定位系统,火灾发生时自动指向火源点,定点扑救
 可远距离控制,最远可达1200米
 重量轻,外型尺寸紧凑,维修简便
3、技术参数
型 号
参 数
流量
PSDZ20-LA551
PSDZ20W-LA552
20 L/s
20 L/s
最大射程
50m
50 m
入口法兰
DN50,PN16
DN50,PN16
入口工作压力
0.8MPa
0.8MPa
最大额定压力
1.6MPa
1.6MPa
雾化角度
≥900
水平旋转角度
±90°
±90°
垂直旋转角度
-85°—+60°
-85°—+60°
旋转速度
90/s
90/s
供电电压
24VDC
24VDC
最大驱动功率
80W
130W
允许工作温度
-20℃—+80℃
颜色
炮体消防红,外罩白色
炮身自重
20kg
22kg
外形尺寸(长*宽*高)mm
930×320×310
2006-02-22 11:35:22
来自 PC
评论
举报
wanghao8019
建议使用消防炮,这是我们公司的网址http://www.kdlian.com。上面有具体的关于消防炮的资料。
2006-02-22 11:34:22
来自 PC
评论
举报
relier19
主题
5
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(14 )
wanghao8019
2006-02-22 11:35:22
来自 PC
评论
举报
wanghao8019
2006-02-22 11:34:22
来自 PC
评论
举报
加载更多1、概述
自动消防炮PSDZ20W-LA552
自动消防炮PSDZ20-LA551
2、性能特点
 压力消耗极低
 采用定减速比减速器
 带有电动操作柱状/雾状喷嘴
 可远距离控制,最远可达1200米
 重量轻,外型尺寸紧凑,维修简便
3、技术参数
型 号
参 数
流量
PSDZ20-LA551
PSDZ20W-LA552
20 L/s
20 L/s
最大射程
50m
50 m
入口法兰
DN50,PN16
DN50,PN16
入口工作压力
0.8MPa
0.8MPa
最大额定压力
1.6MPa
1.6MPa
雾化角度
≥900
水平旋转角度
±90°
±90°
垂直旋转角度
-85°—+60°
-85°—+60°
旋转速度
90/s
90/s
供电电压
24VDC
24VDC
最大驱动功率
80W
130W
允许工作温度
-20℃—+80℃
颜色
炮体消防红,外罩白色
炮身自重
20kg
22kg
外形尺寸(长*宽*高)mm
930×320×310
