土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教照度计算问题
请教照度计算问题
发布于:2006-02-16 22:21:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请教照度计算问题
我用天正电气里自带的软件计算照度,发现要想达到现在的<<GB50034-2004建筑照明设计标准>>照度标准,节能又不符合要求(严重超标).请问大家是怎么算的?
全部回复(8 )
  • fdlight
    fdlight 沙发
    请参阅:
    http://co.163.com/forum/content/415_240401_1.htm
    2006-03-31 11:54:31
  • gwcwk
    gwcwk 板凳
    有那位有照度的计算软件,本人现在非常需要,能提供的话,那就非常感谢啦
    2006-03-31 11:19:31
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请照明设计高手给我户外球场灯光设计提提宝贵意见!
两图为学校户外球场!校方要求场内(整个球场中间部分)不可以有灯杆;也就是说球场与球场间不能立杆;只能在整个运动场周围立灯杆;所有灯杆高不过10米,照度需要达到一般练习标准!也须考虑成本问题!已提供N次方案未通过!头痛!希望各位高手指点指点!问题1、都用400W金卤灯合适吗? 2、怎么合理安排灯具的安装位置?3、用什么形状的灯具?
