土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 谈谈我对桩基特征值得理解
谈谈我对桩基特征值得理解
发布于:2010-10-13 20:46:13 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1,一般工程静载抽检1%,不小于3根,总桩数50根可取2根.小应变检测一般为10%~20%,静载试验价格较高.
2,所抽检的试桩均匀的分布,具有代表性,能概括整个场地特性.
3,目前一般情况下试桩只要验证下设计提出的承载力就可以了,所加载的吨位达到设计提出的要求即停止,不继续加载.
4,有时为了节省造价可对桩做破坏性试验(桩周土体破坏或桩身破坏),这样可以知道桩的最大极限承载力,降低用桩根数,如果只有三根试桩,没有出现异常情况,检测单位出具的桩基静载报告会有三个值.
5,设计拿到静载报告,这时可根据试验值进行基础设计了.通常我们都是用最小值,不用平均值,没人和你计较.但是如果你用平均值,三桩及以下承台就必须按最小值采用了.其它的什么四桩啊,八桩,按平均.
做工程和考试是不一样,做工程可以简化,但必须往安全度高的方面简化,没人说你错
全部回复(4 )
  • zkoei
    zkoei 沙发
    按 JGJ 106-2003的要求执行,第3.3.5条 有详细说明。
    2012-05-11 15:37:11
  • kubing
    kubing 板凳
    按规范来吧,要不又违反规范了,呵呵
    2010-12-13 23:01:13
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
神仙保佑,一定通过,发个证书鼓鼓士气
神仙保佑,一定通过,发个证书鼓鼓士气,意淫无罪[ 本帖最后由 renzhihust 于 2010-10-14 18:58 编辑 ]
