土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 请教一个雨、污水合流泵站的设计问题!
请教一个雨、污水合流泵站的设计问题!
发布于:2006-02-16 21:02:16 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
请教一个雨、污水合流泵站的设计问题!
基本情况:雨、污水合流,设计流量污水100m3/h,雨水3000m3/h,扬程10多米
选泵污水泵2个(一用一备),雨水泵三台(两用一备),泵房占地面积不受限制
方案一:选用离心泵,自灌(雨水要求),两个集水间(备检修),这样的话泵房的埋深下降不 少,占地面积大,造价高,维修简单
方案二:选用潜水泵,设两个集水间,污水一个,雨水一个,平时污水进入污水集水间,雨天雨水经过污水集水间溢流进入雨水集水间。平时可以保证雨水集水间干燥。占地面积少,埋深小,造价低。
因为觉得将来泵房管理水平比较低,为了维修方便,偏向于方案一。另外对潜水泵的了解比较少,希望给我普及一下知识
(1)潜水泵安装底部是不是也有底座?
(2)维修升起是否方便?
(3)升起潜水泵,是不是要拆卸压水管上的法兰阿?
另外,该泵房是一个提升泵房(在此需要说明,用提升泵房定义可能不太恰定。水泵提升并且输送到距离1000米外的高处,因此雨污排水管为压力管道,非重力流)。雨污排水管采用一条大管径管道,存在两个问题
(4)平时流量小肯定存在淤积,这样可以吗?
(5)采用预应力混凝土管可以吗?
(6)泵站压水管与雨污排水管的连接需要注意什么问题?
谢谢
请大家推荐一下方案?
全部回复(20 )
  • cgli
    cgli 沙发
    听起来不是合流啊,是合建吧
    2006-12-30 14:52:30
  • zcfqh
    zcfqh 板凳
    好东西啊!学习了不少知识!不过觉得雨水泵选用前水泵还是比较好一些!雨、污水管在室内应单独设置,室外就可以合用一个管了!
    2006-03-04 10:43:04
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
有关支吊架材料进场报审问题
我是新人,请问一下,有关给排水,空调的支吊架进场需要到监理报审吗?谢谢。
