土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教带电显示器频繁闪烁的原因
请教带电显示器频繁闪烁的原因
发布于:2006-02-16 18:54:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我厂的中置柜选用带电显示器型号为DXNI-10/T,刚刚投入使用中发现其中一台显示器指示灯
频繁的闪烁,而其他的柜则不闪.运行电压10KV,显示器与传感器配用,请问各位师傅,这种现象正常吗?是哪里的原因?该怎样解决?谢谢.
全部回复(4 )
  • sqwt
    sqwt 沙发
    对带电显示器长闪烁的一般安装在环网柜上而配电柜上一般不是闪烁的那种,你可以换种型号试试。还有有机会停电时,看看后面的传感器的接线是否有松动的迹象,中置柜一般都安装在接地刀上。(注意安全)
    2007-01-24 10:57:24
  • dead0579
    dead0579 板凳
    带电显示分两两种,一种是长明的,一种是频闪的,如果是频闪的话,标准是当电压在%15~65%时,显示因能指示,在%65~100%时,就满足发光亮度的要求,且闪耀频率要达到60~100次/MIN.
    其原理吗就是,就是用了两个电容,靠它们之间的冲放电来达到闪光的效果.
    2007-01-20 10:33:20
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压柜中带电显示器的作用
高压柜中带电显示器起什么作用啊?哪位能详细讲讲?
