土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ [秋枫]Batchplot批量打印程序
[秋枫]Batchplot批量打印程序
发布于:2006-02-16 16:45:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
秋枫大侠作品:
程序简介:
这是一个为AutoCAD2000以上版本设计的模型空间批量打印程序。程序根据自己判定的图框位置与尺寸,根据当前的打印机设置,自动调整打印的方式,实现批量打印。
免责声明:本程序仅提供作为应用上的参考, 而未声明或隐含任何保证;对于任何特殊用途之适应性, 以及商业销售所隐含作出的保证, 在此一概予以否认。
拒绝担保:拒绝任何责任担保,因使用该程序所致的全部风险及后果均由用户自己承担
更新历史:
修正预览时按N时非正常退出的Bug 3.0.3
修正一个选择PLINE图框的Bug(2006年2月10日)3.0.2
添加“逐份打印”功能。(注意:逐份打印将耗用更多的计算机处理时间,2006年2月1日)
添加“应用”按钮。用于在不打印的情况下保存批量打印的设置(2006年2月1日)
添加命令DeleteBPlotData,用于清除保存在DWG图中的上次批量打印的数据(2006年2月1日)
在理正图框模式下添加支持的图层名"*-建筑图框", "*-图框"(2006年2月1日)3.0.1
修正调试程序时的一个疏忽,把有用的代码注释掉了导致不能选取图块(7月22日)2.9.1
支持除理正图框层外的其它图层上的图框(封闭矩形PLINE)6月29日
支持反向打印(图纸旋转180度)6月29日
理正图框支持“*_TITLE”6月29日
添加支持“理正电气(ELE_TITLE)”图层的图框。(4月8日)
修正“在布局空间中强制使用模型空间线型比例”选项不起作用的问题(程序中笔误)(4月8日)
因DCS与UCS不一致而产生的Bug,Target系统变量(2005.2.24)
在状态栏显示比例与进度信息(7月5日)
BUGFIX: 图块列表(7月5日)
提供打印多个Layout的功能(7月1日)
打印不出图框边线问题(6月30日)
在DWG文件中保存上次的批量打印设置(6月28日)
增加打印顺序调整功能(6月25日)
自动打印比例算法调整(6月25日)
支持在UCS下的图块图框(6月25日)
自动旋转设为可选。如选成不自动,可以在页面设置中调整方向(6月25日)
支持在UCS下的理正图框(6月24日)
2.2版。增加图纸偏移与居中选项(6月9日)
增加了一个打印份数的选项。
加入打印机驱动或打印机不存在时的出错处理。
第二版全面改写,新增对话框。
加入对理正图框的支持。
第一版。
全部回复(63 )
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
[秋枫]CAD组的快速命令行工具QGROUP
秋枫大侠工具:关于组的快速命令行工具QGROUP整理了一下关于组操作的几个工具,给性急的朋友试用。使用Appload命令加载。使用上的如发现错误请回评论。关于组的快速命令行工具QGROUP 秋枫, 2006年1月31日======================================================简写 命令全名 功能描述------------------------------------------------------
