土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 买漏电断路器:分清用途认准标志
买漏电断路器:分清用途认准标志
发布于:2006-02-16 16:06:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
  我国漏电断路器的生产虽起步较晚,但发展迅速。目前,大约有1000多家漏电断路器的生产厂家分布在全国各地,其中大部分集中在浙江省。
  在众多的生产企业中,产品质量水平参差不齐,其中有国外大公司在中国的独资或合资生产厂,如施耐德、ABB、西门子等,这些企业因生产工艺先进,用材讲究,质量水平最高,其产品在市场上卖价最高;其次有国内大公司、大集团及一些中等规模的专业生产厂,如正泰集团、浙江森泰电器厂等,他们的生产、管理水平较高,注重产品质量,其产品质量比较稳定,价格中等偏上,市场占有率很高;再有就是一些规模偏小、生产和管理比较落后的小厂。
  漏电断路器的主要发展方向是动作与线路电压开关的纯电磁式漏电断路器、脉动直流动作的漏电断路器;在塑料外壳式漏电断路器方面,其最大电流已做到800安;模块化技术得到进一步发展,体积大大缩小,分断能力大大提高,既有人身保护,又有接地保护,动作电流可调,动作时间可调。在家用漏电断路器方面,带过电流保护的漏电断路器逐步取代不带过电流保护的单纯的只有漏电保护的漏电断路器,在外形尺寸上全面采用模数化技术。
  漏电断路器按用途分为家用的漏电断路器、漏电保护插头、漏电保护继电器和工业用的漏电断路器(配电用);按动作方式分为动作功能与线路电压有关的漏电断路器、动作功能与线路电压无关的漏电断路器;按极数和电流回路分为单极两回路、二极、三极、三极四回路、四极漏电断路器;按调节剩余动作电流的可能性分为只有一个额定剩余动作电流和具有多个分级可调的额定剩余动作电流漏电断路器;按有直流分量时的工作状况分为AC型、A型漏电断路器;按出现剩余电流时延时分为无延时(一般型)、有延时(具有选择性的S型)漏电断路器;另外,还可根据接线方式、安装方式、瞬时脱扣电流、防止外部影响等对漏电断路器进行分类。
  如何选购、使用和保养漏电断路器产品呢?我们认为,应根据不同的使用目的、安装场所和保护对象选用不同的漏电断路器。一般应根据用电线路的相数(单相电路还是三相线路)、额定电压、负载电流、漏电动作电流、预期的短路电流、负载类型等选择漏电断路器的相应合适的额定值。一般家用的漏电断路器应选用漏电动作电流为30毫安及以下的快速动作,漏电保护插头和漏电保护插座一般选用漏电动作电流6~15毫安的产品。
  购买的漏电断路器应该有安全认证标志。漏电断路器是我国最早开展安全认证的电工产品之一。2002年5月1日,新的国家强制性认证(CCC认证)合并了原CCEE认证和CCIB认证,原CCEE认证和CCIB认证正向CCC认证过渡。目前,漏电断路器只要带有长城认证标志(CCEE)或CCC认证标志,均认为符合规定要求。2003年5月1日之后,漏电断路器产品一律应带有CCC认证标志。
  漏电断路器的安装接线应按产品使用说明书规定的要求进行,主要注意以下几点:1.产品接线端子上标有电源侧和负载侧的,必须按规定接线,不能反接。2.漏电断路器只能使用在电源中性线接地的系统中,对变压器中性线与地绝缘的系统不起保护作用。在接线时,不能将漏电断路器输出端的中性线重复接地,否则漏电断路器将发生误动作。3.单极两线和三极四线(四极)的漏电断路器产品上标有N极和L极,接线时应将电源的中性线接在漏电断路器的N极上,火线接在L极上。4.漏电断路器在第一次通电时,应通过操作漏电断路器上的"试验按钮"(有时标志成"T"),模拟检查发生漏电时能否正常动作,在确认动作正常后,方可投入使用。以后在使用过程中,应定期(厂方推荐每1个月1次)操作试验按钮,检查漏电断路器的保护功能是否正常。
  目前漏电断路器市场存在的主要问题就是以次充好、以假充真、假冒名牌产品、未通过认证的使用认证标志等,有些企业在生产过程中偷工减料。如电子线路原本使用集成电路,在生产时却采用分立元件;零序电流互感器铁芯原本使用坡莫合金,在生产时却采用电工纯铁等,总之是采用价格低的材料、零部件代替价格高的材料、零部件。但是,作为普通的消费者,在缺乏专业知识和必要的检测手段情况下,是很难判别假冒伪劣的。我们建议消费者在购买漏电断路器时应尽量去信誉好、规模大的经销商处购买,且不要贪图价格上的便宜,而应注重产品的质量。
全部回复(4 )
  • ctlizheng
    ctlizheng 沙发
    感谢楼主为大家提供资料。
    2008-07-03 09:51:03
  • ctlizheng
    ctlizheng 板凳
    互相学习,共同提高!
    2008-07-03 09:44:03
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
负荷开关和断路器有什么不同啊?
他们的设计原理,适用环境分别怎么样?低压配电中该怎么样选用?谢谢另外,脱扣器是做什么用的啊? 断路器里的一个元件么?
