土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ [转帖]配置一款漂亮的WinXP系统
[转帖]配置一款漂亮的WinXP系统
发布于:2006-02-16 15:35:16 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
配置一款漂亮的WinXP系统
俗话说“爱美之心,人皆有之”,谁不想让每天与自己朝夕相对的XP也漂漂亮亮的?而苹果电脑的界面自然是首选,可当您用了大大小小各种各样的换肤软件后,是不是又开始发愁这些漂亮软件怎么把您的电脑拖着这么慢呀。有没有速度和漂亮两全齐美的办法呢?如果您有这样的疑问,就试试笔者给您推荐的软件 —— FlyakiteOSX吧。
  FlyakiteOSX是一款从桌面主题到显示字体、系统图标、鼠标和操作声音等全面模拟苹果电脑最新操作系统Mac OS X V10的软件,逼真度可以达到95%.而且更重要的是,它与别的换肤软件所使用的驻留内存技术不同,它是采用替换系统文件的方法来达到换肤的目的,而这样做的最终结果就是在正常完成换肤后几乎不影响运行速度。
  安装篇
  FlyakiteOSX的安装非常简单,它只有一个19M的安装文件。双击后,由于采用的是替换系统文件的方法,因此安装前软件会提示我们将自动创建一个还原点,我们点击“下一步”继续。在下一个窗口中(如图1所示),会询问要替换掉XP中哪些部分,如果全部选中大概需要占用170多兆磁盘空间,如果您的空间不紧张,建议您全部选中,毕竟要美就一起都美。随后,软件就会开始自动安装,整个过程大概需要3分钟,等文件全部复制完后,FlyakiteOSX就会提示我们需要重启计算机才能使设置生效,按照提示重启。顺便您也可以听一下关机声音,是不是已经变了?
全部回复(7 )
  • aqfy
    aqfy 沙发
    这样所有的工作做完后,您就可以坐下来慢慢欣赏XP的新衣服了。FlakiteOSX的性能很稳定,笔者一直在用,而且丝毫感觉不出有性能下降的现象。顺便说一句,如果哪天这套界面看腻了,您直接在“控制面板”“添加/删除程序”里将它删掉就可以了,届时XP又会恢复它的本来面目了。
    2006-02-16 15:37:16
  • aqfy
    aqfy 板凳
    设置篇
      欣赏完这些漂亮的截图以后是不是感觉光彩照人?但细心的朋友也许会发现,安装完FlyakiteOSX后,有些对话框的字体会变得非常小,看起来很吃力(如图7所示),这与FlakiteOSX对中文支持不好有关。解决方法其实很简单,在桌面空白部分点击鼠标右键,选择“属性”,在弹出的“显示 属性”对话框中点击“外观”按钮,在“窗口和按钮”选项卡中选择“Panther”(如图8所示),然后点击“确定”按钮即可。
    2006-02-16 15:37:16
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
QDLCAD2005简介
您正在为人手不够而发愁吗?您正在为不能按期完成设计而焦虑吗?您想把您的设计效率提高30-50倍吗?您想只需输入数据就能得到精美的施工图纸吗?那么,请您用为您量身而作的凝结了国家级设计研究院的专业总工10多年心血和汗水、花费10多位设计工程师10年时间在无数工程中实际应用检验证实成熟的渠道、土堤、公路CAD软件:《QDLCAD for WINDOWS》2005详情咨询请致电:重庆广利科技股份有限公司
