土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 套管有屁用!
套管有屁用!
发布于:2002-04-13 22:39:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
国家规范要求,消防立管穿楼板处要加设钢套管,但对于其意义本人一直无法理解,有人认为加套管便于维修拆装但到目前为止,我还从未碰到过消防立管维修拆装的事例。即使拆装,套管的作用几乎为零,必须从消防栓箱开始拆,遇到暗埋的必须凿墙,遇到法兰连接的必须凿楼板。另处DN150的消防立管法兰连接又能用多大的套管?有人认为加套管能防水,但在消防管周围做一个两公分高的混凝土阻水圈已完全能够起到防水的作用,用不着加套管,打石棉水泥口。因此我认为规范中的这一点可以删除。
全部回复(11 )
  • lihua861
    lihua861 沙发
    其实还有个作用就是管道收缩位移小,不易拉列楼板
    2008-07-11 10:09:11
  • zxzver
    zxzver 板凳
    不加套管管道收缩易在楼板开裂渗水。如果房间没水还好,若是水多的房间问题就显现了。
    维修是另一个方面,这样就不用多凿楼板了
    2008-03-23 11:18:23
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 715 人订阅
消防立管的支架
施工规范要求,消防立管的支架应设置在1.5-1.8米的高度,但事实上在这个高度既影响美观,又很容易造成空间上的阻碍。在某些情况下,例如空心砖墙、轻质墙旁支架无法承重,则支架必须设在楼板上。好处是牢固,能很好的承重,并隐蔽在楼板找平层内或墙体内,不碍观瞻。 有人认为支架设在楼板上隐蔽后不便于管道的维修拆除,但目前我还未碰到一起消防立管拆除事件,况且消防立管如果到了非拆除不可的地步,则消防箱,进箱支管都必须连带拆除,要敲墙、敲楼板,还是动用氧炔来得快,经济实惠。
