土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 问答题2
问答题2
发布于:2006-02-16 12:26:16 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
什么是相位的超前、滞后、同相、反相?
全部回复(4 )
  • jiu
    jiu 沙发
    “同频率”这个词很重要。没有就不对了。
    2006-02-17 16:24:17
  • ztszhou
    ztszhou 板凳
    楼上的答得非常精彩。
    我再答一遍吧:
    答:在同一个周期内,一个正弦量比另一个正弦量早些或晚些到达零值(或最大值),前者被称为超前,后者被称为滞后。
    如果两个同频率的正弦量同时达到最大值,则这两个正弦量称为同相。
    如果两个同频率正弦量同时达到零值,但当一个达到正的最大值时,另一个达到负的最大值,则这两个正弦量的相位互差180°, 称为反相。
    2006-02-17 15:59:17
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
常用PIC系列8位单片机芯片引脚符号的功能
    关于I/O口符号 PIC单片机系列封装引脚最少的是8引脚(如PIC12C5XX和PIC12C6XX),多的可达84引脚(如PIC17C76X),其中I/O(输入/输出)口线按PIC单片机产品型号不同,其口线数量也不相同。8脚封装的I/O口线是6根线,而84脚封装的I/O线多达66根线。这些口线符号分别按英文字母顺序排列编号,简称A口、B口、C口、D口、E口、F口……,每个口是8位的,但不一定占满8位。这些口在封装引脚图的标注上均在各口之前加有R符号。例如B口标注为RB0、RB1、RB2……RB7;E口为RE0、RE1……RE7;G口为RG1、RG2……;而对8脚封装的单片机共有6根I/O口线,其引脚图的标注与上略有不同而是GP0~GP5。上述的各口线都是可独立编程的双向I/O口线。
