土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于入户各类水管等电位联结的问题
关于入户各类水管等电位联结的问题
发布于:2010-10-13 15:57:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我知道所有入户的水暖金属管道都应该做等电位联结,我疑惑的是具体的联结方法,是必须要联结到总等电位端子板上,还是可以就近联结到基础地梁内的主筋上(接地极为利用建筑物基础)?
全部回复(12 )
  • thetruth
    thetruth 沙发
    可以看看图集,都有的
    2010-11-19 23:18:19
  • jiaj_0531
    jiaj_0531 板凳
    验收规范里没有明确非要用独立连接,只是现在建设单位要求高了!需要做等电位的都单度引扁铁!
    2010-10-26 11:05:26
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
新手:什么样的建筑一定要有接地平面图?而且接地怎么画?
什么样的建筑一定要有接地平面图?而且接地怎么画?比如那个网格大小等等
