土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求教!高层混凝土转换桁架的PKPM建模方式!
小弟正准备做一个带混凝土桁架转换层的23层高层建筑,因为从来没有做过,心里没有底!
想请教各位,混凝土转换桁架的PKPM建模是如何输入的?上下弦杆是否用梁输入?斜腹杆是否用斜杆输入?
有什么注意事项没有?望各位前辈不吝赐教!
全部回答(3 )
  • foolishman
    后面桁架还要用有限元软件分析的,但上部的梁板整体计算用PKPM,我只是不懂整体计算时,PKPM的桁架模如何建,请教各位高手!
    2006-02-16 12:48:16 来自 PC 评论 举报
  • zz7658318
    可以采用刚接斜杆输入珩架
    2006-02-16 20:48:16 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
