土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 设计院小弟真诚请教
设计院小弟真诚请教
发布于:2006-02-16 10:47:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现要建一地上式的贮水池,已知取水的水压为0.50Mpa,欲设一根DN150的水池进水管,水池进水管上设一闸阀和流量计,问:当进水管上的阀门全开时,一小时能向贮水池补进多少立方米的水?或者问水池进水管的出水流量Q=?,或者问此时水池进水管中水的流速v=?,具体计算的公式和方法是怎样的? 请各位大师指点!
基本的水力学知识我还是有的,只是我的困惑就是在这种压力下,我所取的管径和流速能否保证,流速1~2米每秒是不是实际运行时偏小,因为我的进水流量要连续并且稳定,因为一旦高液位的话,我的水泵就要跳停。这是很严重的。这一点我一直没有找到相关的书籍或者规范,真诚请教指点一二,不胜感激!
E--mail:zhujj0924@126.com
全部回复(5 )
  • 000r000
    000r000 沙发
    对于此类问题,Q=k*(10p)^0.5,p=0.50 可以参照水力学中自由出流系数,或Q=28.5p^0.5(吨/时)p的单位:米
    2006-02-16 17:45:16
  • kibo
    kibo 板凳
    我们这里,在水司了解到的,市政管网计算流速一般取0.8~1.2m/s,150的管子,按照0.8取应该是很保险了.
    2006-02-16 14:08:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
救教:室内外上下水管的保温措施
室内外上下水管的保温措施
