土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么控制电路电流比主电路电流小?
在电动机的继电控制电路里,控制电路也是接在线电压上的,那为什么控制电路电流比主电路电流小?
全部回答(16 )
  • chenke2002
    回答3楼
    1 控制设备的供电电压通常是AC 220V,不是AC 380V
    2 设备的工作电流不是单单由电压决定的,而是由其本身的容量决定的。举个例子,一个2W的指示灯(举个例子),在220V的交流电压下,电流是 I=W/U=0.01A.这个公式有个前提:AC 220V是指示灯的工作电压。在假设,如果AC 380V供电,电流 I=W/U=0.005A,这个电流就是错误的,因为在AC 380V的电压下,指示灯就无法工作,讨论其电流就没有任何意义。
    同时 I=U/R 这个公式的前提也是,U是工作电压。而且,R在实际计算中不是很好确定,因为它包含电阻,电感,电容的性质,因此,实际普通计算中 AC220V 的负载,I=W/U,W在设备的铭牌上。
    2006-02-21 17:46:21 来自 PC 评论 举报
  • ofc
    ofc
    控制电路阻抗大,不是小.
    2006-02-17 13:02:17 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
