土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋面如何做结构布置
这是下层楼板
全部回答(7 )
  • 逍遥呤
    第2个和第4个能说的再详细点吗?都是现浇的
    2006-02-17 10:48:17 来自 PC 评论 举报
  • cjhuif
    2托4的底框结构,坡屋面,楼主所问的是屋面造型的做法:
    1.右上角的圆形墙体应该为从二层顶生根的,此处按照女儿墙做应该没问题,重点是二层梁柱的计算。
    2.右侧飘架的做法,根据图中比例,挑出应该2m以上,可采用轻钢结构,外包铝塑板,当然也可以现浇,现浇的话,抗倾覆验算是重点,因为属于构造性质,问题不大,应注意保护层最小25mm。
    3.坡屋面做法结合建筑做现浇板,为两坡结构,注意板厚选取和檐口角度(结合建筑)控制即可。
    4.两处类似旗杆的造型做法可采用轻钢做法,砼现浇应该也可以,注意生根出梁的设置不影响建筑美观是关键所在。
    以上属个人见解,仅供参考!
    2006-02-17 09:48:17 来自 PC 评论 举报
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
