土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 讨论:管道抖动的原因及如何解决
讨论:管道抖动的原因及如何解决
发布于:2006-02-15 23:07:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
想请教一个问题:我设计了一个水泵房,供应4栋楼计12个屋顶生活用水箱。水泵启动后,水箱进水立管经常(注意不是每次)发生强烈的抖动并带来可怕的响声,但这些强烈震动和可怕响声不是固定发生在某一个水箱进水管上,可能今次启动泵是发生在1#楼,下次却发生在2#楼,且也不是每次水泵启动都会发生。我到现场看了后,发现噪声源就在遥控浮球阀处,并且遥控浮球阀处的强烈抖动亦会带动水箱进水立管及地下室的管道抖动。有一次抖动时,阀门厂的人正好在现场,他把遥控浮球阀调一下,马上就好了,但过了一周,又在此处发生抖动及可怕声响。阀门厂的人认为阀门没问题.我考虑了以下几个原因,请大家帮我一起分析一下:(1)立管管径偏小。因为泵是按12个水箱的进水流量来选的,而每个水箱进水管的管径是按单个水箱进水流量来选的。(2)看了关于阀门的帖子,认为是遥控浮球阀发生水锤。
若是原因(2),我想知道是如何在设计中避免遥控浮球阀发生水锤这个问题,若已经竣工了,又如何解决这个问题?
恳请帮忙,不胜感激
全部回复(54 )
  • zyl198248
    zyl198248 沙发
    没有软接头 减镇装置 或着是泵的基坐没弄好吧
    2006-03-05 13:56:05
  • h2o0
    h2o0 板凳
    我个人认为,如果你在水泵接头按了柔性接头的话。
    那应该是进口管的管径太小啦。
    如果没有的话,那肯定是水泵出水管有问题啦!
    2006-03-05 09:26:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
无负压水箱用于高层建筑?
我的同事在做一个70米的一类高层综合楼,他的生活给水系统准备采用无负压给水设备加屋顶水箱的供水方式,有哪位网友做过这样的系统,效果怎么样?
