土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压刀闸“五防”失效该如何处理?
高压刀闸“五防”失效该如何处理?
发布于:2006-02-15 21:46:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位的配电所里,有高压10KV的真空断路器和刀闸。每一套控制设备中,断路器和刀闸都是配套的:一个高压断路器和两个高压刀闸,互相之间和存在着机械连锁。这种连锁防止运行人员误操作,防止运行人员带负荷拉刀闸,违反“五防”,从而避免事故的发生。但是,由于设备的老化,现在大部分的断路器和刀闸之间的机械连锁已经失效,丝毫不能够起到预防事故的功能。具体来说,以前的机械连锁的动作原理是:运行状态下,断路器合上,相应的机械连锁弹出一个金属横档。这种情况下,即使拉刀闸,由于横档弹出,机械位置卡死,刀闸不可能拉开,从而避免事故发生。现在想进行技术改造,把这种机械连锁的功能恢复起来,不知道有什么方法,请大家指点!
全部回复(5 )
  • utpc104
    utpc104 沙发
    可以上www.ut.com上面看看,使用微机五防较好
    2008-05-02 14:42:02
  • lbn12222
    lbn12222 板凳
    DDDDDDDDDDDDDDDD
    2007-03-30 22:31:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:地下变电所设计
哪位大虾介绍下有关地下变电的知识?谢谢!!
