土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 版主议事 \ 即将把图纸频道的三级页面移到论坛
即将把图纸频道的三级页面移到论坛
发布于:2006-02-15 20:12:15 来自:站务休闲/版主议事 [复制转发]
现在正把图纸频道改的类似论坛一样,按最后评论时间进行排序(仍在测试中)。
再有就是将图纸三级页面用论坛的帖子取代,即取消 http://co.163.com/r/d/d/5203_1.htm 这样的页面,内容发到帖子上去,用意更方便大家交流,更多讨论。
全部回复(7 )
  • admin@gps
    admin@gps 沙发
    一般来图纸里面有设计说明的话,都有设计依据的。如果没有的话只能靠自己判断了!现在这个改变已经上线了!
    2006-02-18 13:49:18
  • applan
    applan 板凳
    这样的话,可能要对上传的图纸作些要求了。
    要是2000年、2003、2005年左右的工程,应用的规范都不一样,如果套用现在的规范,可能问题会很大。
    2006-02-18 09:58:18
版主议事
8.49 万条内容 · 21 人订阅
欢迎JK-00
欢迎行业高手的加入!
