正在加载...
2人已点赞
全部回复(16 )
他们都误导你,听我的,你把梁翼缘宽度改小一点就可以了。或者加大柱子的尺寸(主要和梁连接的不足的这一边的尺寸)
第一首选是考虑加强节点,一般是考虑在节点处梁加盖板或者加腋,提高MU值解决。
第二是考虑采用梁端外伸的节点连接模式,相当于梁柱节点变成了梁梁拼接节点,根据抗规表8.2.8梁梁拼接节点的要求较低,容易满足。
第三如果你的梁的应力比和扰度都还很小,富裕量的可以考虑减小梁截面,即减小MP值。应该可以满足
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
sap2000中设置荷载工况为非线性时 运行结果后为什么不能运行“开始结构设计\校核”?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
sdgxh12
沙发
2020-10-13 16:22:13
赞同1
湘江民工
板凳
2020-10-26 09:11:26
加载更多他们都误导你,听我的,你把梁翼缘宽度改小一点就可以了。或者加大柱子的尺寸(主要和梁连接的不足的这一边的尺寸)
