土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ PEM项目的质量管理手记
PEM项目的质量管理手记
发布于:2006-02-15 19:43:15 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
德尔塔公司是一家生产光电设备的高技术公司,这种光电设备可以用于计算机、通讯和有线电视等电子产品。该公司生产的所有产品均可以作为部件促进信息在计算机、电话交换机、电视台和电视机之间的传送,对于不同的应用情况都要进行独特的设计,但是使用的是同样的光电技术。
德尔塔公司刚刚得到一个生产5000只光调器的供货合同,这种光调器可以将电信号转换成光波在光缆上传播,这批光调器具有共同的尺寸和性能要求,但是必须是满足该客户需求的一种独特的终端产品。
决定使用项目管理方法
德尔塔公司决定使用项目管理的原理和技术来管理对这批产品的生产,生产地点位于距离本部2英里之外的一处新建厂房。目前已经委任了一名项目经理(他在光调器方面有一定的教育和经验背景),并指派了一个项目副经理,项目控制团队也已经组建。合同管理、财务管理、采购和技术方面的支持可以按照需要从公司职能部门获得。
公司管理层也要求并将指导项目经理以实施质量管理为中心,降低成本,提高生产率。德尔塔公司为了赢得这份合同,在投标报价时安排的利润只是本行业利润的一半,而且采用固定价合同,在供货进度、返工、材料浪费或次品率方面方面已经没有多少回旋的余地。公司将吸收所有新技能培训、基建支出方面的成本,项目预算必须包括所有与产品计划、设计和制造直接相关的费用。
产品技术说明书
这批光调器的技术要求如下:
制造、测试并交付5000只能够将计算机数字信号转换成光信号在光缆上传播的光调器,每个光调器能将256个电信号转换成同样数量离散的光信号,具体参数如下:
电源:110或120VAC
最大尺寸:4X5X2英寸
频率:25GHz(变动范围100Hz)
耐久性:至少10年的使用寿命
可靠性:能承受1.5Gs的冲击力
外包装:涂灰色瓷釉
标记要求:产品序列号、识别码和条码
环境要求:安装在计算机的后面,温度在20~120华式度,湿度最高80%
文挡要求:供应商提供将光调器安装到计算机上以及为确保适当连接所需测试程序的安装说明书,每个光调器一套该说明书。
全部回复(5 )
  • jswgq-55
    jswgq-55 沙发
    A、并行设计
    项目经理成功地召开了与客户、设计部门和生产部门的协调会议,就客户的需求以及图纸和说明书的提交进度达成了一致意见;在第二次会议上又达成了有关最终需求和详细说明书的一致意见,生产部门还演示了所生产的5个原型产品中的3个,2个原型没有通过操作台测试程序,其中一个的响应速率小于2.3KHz没有达到2.5GHz的设计要求,另外一个对电刺激没有反应(明显存在电路或光路短路的情况)。
    B、德尔塔管理层评估
    项目经理在项目状态报告中汇报项目情况做了,其中重点说明了2只光调器失败的情况。项目经理认为60%的产品(原型)正品率预示着某种未来的现象,这种低正品率必然导致重大的成本超支。基于这5个原型产品还无法进行精确的成本估算。目前设计人员已经对2个失败的原型产品和设计记录进行了审查,一个原型产品存在波导问题,这是由于不干净的聚合材料造成的;另外一个原型产品的波导和光链之间没有正确对准。聚合材料的脏物可能是供应商原料造成的或者是在纺纱包装过程中出现的,而校准问题可能是工艺问题或者工具问题。公司管理层要求项目经理解决低正品率问题并马上开始产品的正式生产。如果再拖延的话,交货进度就会出现危机。
    C、纠正措施
    项目经理认为,从知识和技术水平来看,目前生产车间不具备进行聚合材料包装操作和组装操作所必须的清洁水平,从而造成连接波导和光链时发生问题。纠正措施包括进行4个小时的工艺标准、组装程序和清洁标准的技术培训。
    虽然进行了培训,但是项目经理知道,所发现的这些小问题可能会带来更多大的问题在以后的项目过程中显露出来。所以,他在公司“过程改进循环分析”的基础上制定了一个“过程改进计划”。
    必须对所有的产品编上序列号并按照编号报告所发生的质量缺陷,要在波导组装测试台、最后组装和单体测试台等环节使用控制图技术进行质量控制;对所有进入现场的材料必须完成检查以确保符合验收标准;使用检查单统计缺陷的类型;所有工人必须清楚什么是标准的工作程序。
    项目副经理要使用帕里托图、直方图以及事件记录进行数据分析,对出现的任何问题,必须使用德尔塔标准10(问题识别和解决程序)以及因果图进行解决,并查找出所有质量缺陷的根本原因,制订永久性的解决方法。项目副经理还将为所有项目团队成员建立质量缺陷和问题解决的每周评审制度
    2006-02-15 19:45:15
  • jswgq-55
    jswgq-55 板凳
    德尔塔标准10-10
    B、并行设计
    项目经理认识到需要在较短的时间内设计和制造出光调器,以满足首批500只光调器在第一季度交货的需要。计划采用项目进度计划技术来计划和显示客户、设计和生产活动。
    项目经理将会同客户、设计和生产部门一道就并行设计问题召开会议,会上将更加具体地了解相关需求以保证设计出满足客户具体需要的首个产品,设计部门将就设计要求进行问题澄清,并就其满足客户需求的能力提供反馈意见。生产部门将对第100、1000和2000批次的光调器生产的可能性进行预测。
    首次会议之后,设计部门将准备详细图纸和制造说明书;生产部门将与设计部门一道完成生产车间的布局设计以确保顺利的工作流程。初始图纸和制造说明书到位之后,生产部门将生产5只产品的原型供测试和展示之用,该原型也将用来检验工作程序的能力和识别生产过程中出现的问题。
    第二次会议主要是与客户一道对图纸和制造说明书进行评价,同时展示已经完成的产品原型。如果客户对设计图纸和设计说明书没有意见,生产部门就开始启动光调器的正式生产过程。如果客户不同意图纸和制造说明书的内容,就需要召开第三次会议,这就可能推迟生产进度计划。
    一旦进入生产制造过程,设计部门将监控技术进展和协助解决生产过程中的各种问题,项目经理将随时向客户通报生产的进度和期望的交货进度。
    C、进度
    进度计划就如何满足交货进度的各项活动的时间安排进行具体的说明。
    D、培训和辅导
    所有参加人员的技能水平都必须满足生产的最低要求,公司不会为该项目雇佣新员工。但是,项目团队以前从来没有接收过质量简报和质量需求定向。所以公司在开始实施项目之前,必须就质量简报和质量需求定向问题进行引导。质量简报将包括德尔塔标准和需求的详细内容,以坚持以前经过证明的方法。
    项目经理参加了一次由当地某大学夜校举办的质量课程,并准备采用某些材料在项目启动会议上介绍“客户满意:零缺陷产品”的主题思想。项目经理将通过“Doing all work right the first time”设置零缺陷产品的生产目标。
    E、车间设施布置
    项目经理在设计部门的配合和辅导下对工作流程进行了精心安排,以确保对工作流程的最小干扰。对工作环境中人的因素也做了评价。车间的工作平台、凳子、光线强度甚至地板上的橡胶垫等都做了很好的布置,安装了静电放电的地线,休息和吃饭的地方都按工作人员的方便做了安排,禁区标志和安全规则都张贴在显著的地方,还设立了外来人员的控制程序以保证对工区的授权进入。
    实施
    项目经理主持召开了项目的启动会议,会议以 “客户满意:零缺陷产品” 为主题,图VII.3用来向工人解释光调器从设计、生产到交付给客户的工作流程。
    需求
    5000只德尔塔生产的光调器
    连接计算机到光缆
    数据速率为25GHz
    安装和操作知道书
    规格说明
    见设计图纸
    方法
    建立一套生产流水线
    工作从上游到下游
    光波导测试和光调器环境测试在现场完成,并安排可能的过程变化因素
    粘贴标签
    每个包装盒子包装25只光调器
    经过轨道和卡车运到装运点,然后由客户检查验收
    理解操作说明书和适当的安装操作
    在下一步工序或组装前必须进行波导测试,因为现有技术基础上的纺纱包装技术的正品率在65%和90%之间。所有光调器的功能测试是一项低成本工序,可以保证产品的适当运行。
    图VII.3 光调器合同项目的关键要素
    2006-02-15 19:44:15
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
项目承包制运行办法
项目承包制的指导思想 1、首先必须维护公司的利益,本着为公司和个人创造更大的经济利益的原则; 2、加强监理人员的责任感,树立风险共当的意识; 3、合理配置人力资源,充分发掘员工潜能; 4、体现多劳多得的原则; 5、为公司的多元化发展积累经验。 人员的组合 1、效率组合原则。人员数量满足项目正常运行为准,避免人力资源浪费。 2、自愿原则。通过双向选择从公司中确定项目部人员; 3、项目部只设一个总监岗位;根据工程规模每5-8万平方米设一位总监代表,跨地区的可根据实际情况决定是否设总监代表;专业监理工程师根据实际情况调配;公司须配备或培训1名安全员;资料员1人。
