土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工图 \ 某水库配套渠道施工图
某水库配套渠道施工图
发布于:2010-10-13 11:47:13 来自:水利工程/水利工程施工图 [复制转发]
图纸简介:
已建中型水库配套渠系,已投入使用,运行良好。包含渠道交叉建筑物施工详图,配筋图。
附件名:201010131286941655441.zip
文件大小:2202K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(7 )
  • 只为你回眸一笑
    cad2008也打不开!楼主能否保存一个低版本的发上来?多谢
    2011-05-05 23:42:05
  • fstar
    fstar 板凳
    没有装2008的CAD版本,下载下来了,
    也感谢一下
    2011-04-02 15:00:02
水利工程施工图
8.65 万条内容 · 201 人订阅
构造柱的设置原则:
构造柱的设置原则:1)应根据砌体结构体系.砌体类型.结构或构件的受力或稳定要求,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土构造柱;2)对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱(1)墙体的两端,(2)较大洞口的两侧,(3)房屋纵横墙交界处,(4)构造柱的间距,当按组合墙考虑构造柱受力时,或考虑构造柱提高墙体的稳定性时,其间距不宜大于4M,其他情况不宜大于墙高的1,5--2倍及6M,或按有关的规范执行,
