土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 电磁场,电动力学
电磁场,电动力学
发布于:2006-02-15 18:31:15 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
静止的电荷会产生静电场;静止的磁偶极子会产生静磁场。运动的电荷被称为电流,会产生电场和磁场。电场和磁场统称为电磁场。
电磁场对电荷产生力,以此可以检测电磁场的存在。
电荷、电流与电磁场的关系由麦克斯韦方程组决定。麦克斯韦方程是一组偏微分方程,其未知量是电场强度(E)、磁场强度(H)、电通量密度(D)、磁通量密度(B)。其中包括这些未知量对时间和空间的偏导数。给定了源(电荷与电流)和边界条件(电场与磁场在边界上的值),可以用数值方法求解麦克斯韦方程,从而得到电场和磁场在不同时刻和位置的值。这一过程称为电磁场数值计算,或者计算电磁学,在电子工程尤其是微波与天线工程中有重要地位。现有的电磁场数值方法包括有限元法(Finite Element Method, FEM),矩量法(Mehtod of Moments, MoM),时域有限差分(Finite-Difference Time-Domain, FDTD)。在计算的精度与速度方面已经取得很多进展。可以准确计算普通天线或者微波器件的电磁场。
电磁场根据随时间变化的情况不同可以分为:
静电场/静磁场(又称为恒稳电场/磁场):电场/磁场不随时间变化,但在不同的空间位置可以有不同的值。
时谐电磁场(time-harmonic electromagnetic fields):电磁场随时间的变化是正弦函数,但在不同的空间位置可以有不同的幅度和相位,通常可以用复数phaser来表示。
时变电磁场:在空间某点的电磁场随时间的变化是普通的时间函数,如果变换到频域,其频谱包含各种频率分量。
静电场/静磁场问题可以简化为拉普拉斯方程(Laplace)或者泊松方程(Poisson),时谐电磁场问题可以简化为亥姆霍兹方程(Helmholtz)。在这些简化之下,比直接求解麦克斯韦方程要容易。
在电子工程中,静电场/静磁场主要用于计算电容和电感。时谐电磁场主要用于计算天线和微波器件的参数,或者雷达目标的散射截面。
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 280 人订阅
注册暖通基础课程考试需要的教材,复习资料有哪些??
我想今年考基础课程,但是不知道需要哪些书籍和复习资料,我去书店看了看,考一,二级注册结构师基础课程的书籍很多,也很详细,但暖通的我没有见到。我在论坛上看见有推荐的书,不过讲的是前九章的基础,后边几章的没有。有没有有全面详细一点的教材和复习资料呢??
